Recherche d'un intru dans un tableau
Je m'occupe pour mon travail d'une liste nominative de personnes possédant un badge alarme qui permet de désactiver l'alarme, les identités de ces personnes sont répétées plusieurs fois dans un tableau car elles travaillent sur plusieurs bâtiments.
Le tableau fait 2500 lignes.
Un badge comprend son numéro d'enregistrement administratif (XXX-XX) ainsi qu'un code intégré dans celui-ci.
Ma question:
Je dois m'assurer que chaque utilisateur possède toujours le même badge, le même code.
Je dois être sûr également qu'un même code n'est attribué qu'à une seule personne.
Je me remet entre vos mains car je ne sais pas comment formuler cette recherche (même dans google).
Le but étant de souligner par une mise en forme ou autre, tous les codes identiques qui n'auraient pas le même propriétaire.
Ou inversement, souligner tous les utilisateurs qui détiendraient plusieurs codes.
Je joins un fichier qui éclaircira peut-être ma demande.
Je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de m'aider ou m'aiguiller.
Bonne journée à vous
16classeur1.xlsx (8.46 Ko)
une solution via une macro
Sub detectdouble()
'partie 1 recherche de personne avec plusieurs badges et/ou plusieurs codes
    Dim badge(3000), bcode(3000)
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 1 To dl
        cle = Cells(i, 1) & Cells(i, 2)
        If dico.exists(cle) Then
            k = dico.Item(cle)
            msg = ""
            If badge(k) <> Cells(i, 4) Then
                msg = "badge en double avec " & badge(k)
            ElseIf bcode(k) <> Cells(i, 5) Then
                msg = "code en double avec " & bcode(k)
            Cells(i, 6) = msg
            n = n + 1
            dico.Add cle, n
            badge(n) = Cells(i, 4)
            bcode(n) = Cells(i, 5)
'partie 2 vérification du l'unicité du code.
    Set dico = Nothing
    Erase badge
    Erase bcode
    For i = 1 To dl
        cle = Cells(i, 5)
            If dico.Item(cle) <> Cells(i, 1) & " " & Cells(i, 2) Then
                Cells(i, 6) = Cells(i, 6) & " " & "code en double avec " & dico.Item(cle)
            dico.Add cle, Cells(i, 1) & " " & Cells(i, 2)
ps : on ne vérifie pas si un même badge est utilisé par 2 personnes différentes.
edit : supprimé
pas vu la réponse de h2so4
Merci pour vos réponse,
J'ai commencé à regarder la première réponse qui semble très bien fonctionner.
Mais vu que je n'aime pas appliquer sans comprendre, Google dans une fenêtre et VBA dans l'autre pour comprendre le détail des opérations effectuées.
En tout cas, je suis bluffé par votre rapidité !
Je repasse sur le site demain après avoir potassé !
Merci pour tout en attendant.
Bonsoir le forum
Le problème vu sous un autre angle
A tester, restitution en Feuil2.
Sub detection_doublons_badges()
Dim a, i As Long, j As Long, n As Long, dico As Object, w, txt As String
    With Sheets("Feuil1").Range("A1").CurrentRegion
        a = Application.Index(.Value, Evaluate("row(1:" & _
                                               .Rows.Count & ")"), Array(1, 2, 4, 5))
    ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To 3)
    n = 1: b(1, 1) = "Noms": b(1, 2) = "Badges": b(1, 3) = "Badges_codes"
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        .CompareMode = 1
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            txt = Join$(Array(a(i, 1), a(i, 2)))
            If Not .exists(txt) Then
                n = n + 1
                b(n, 1) = txt
                dico.CompareMode = 1
                For j = 3 To UBound(a, 2)
                    b(n, j - 1) = a(i, j)
                    If a(i, j) <> "" Then dico(b(i, j - 1)) = Empty
                .Item(txt) = VBA.Array(n, dico)
                w = .Item(txt)
                    If a(i, j) <> "" And Not w(1).exists(a(i, j)) Then
                        b(w(0), j - 1) = b(w(0), j - 1) & ", " & a(i, j)
                        w(1)(b(i, j - 1)) = Empty
                .Item(txt) = w
    With Sheets("Feuil2").Cells(1)
        .CurrentRegion.Clear
        With .Resize(n, 3)
            .Value = b
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .BorderAround Weight:=xlThin
            With .Rows(1)
                .Interior.ColorIndex = 42
            .Columns.AutoFit
        .Parent.Select
klin89
Je grenouille toujours sur votre première proposition.
Je vous tiens au courant de l'application sur ce fichier !
Rechercher des sujets similaires à "recherche intru tableau"
