Recherche croisée non numérique (fonction index ?)
Voir fichier joint ..
J'ai une table de conversion (D7 à I18). Ex 1000 g = 1 kilo, 1 po = 2,2 cm, ...
Ce que je veux est d'inscrire D1 et E1 des unités de mesure et qu'en fonction des unités inscrite la réponse s'inscrit à la celule F1. Je sais qu'avec la fonction index il est possible de reconnaitre les valeurs numériques, mais je ne veux pas convertir mes alphas en numérique (ex lbs = 4). J'expère etre assez clair !!
Merci encore à l'avance
49test2.zip (8.92 Ko)
Bonsoir
Si j'ai bien compris ta demande :
=INDEX(D6:I18;EQUIV(D1;B7:B19;0);EQUIV(E1;D3:I3;0))
Amicalement
Nad
Bonsoir
tu peux tester cela?
52test22.zip (7.31 Ko)
Je croyais que ça marchait .... mais non Un léger problème probablement
Je joint le fichier (un peu plus complèt). J'inscrit à l'onglet «Ingrédients - recette» à la colonne C, une unité de mesure de départ (De), à la colonne F l'unité de mesure de fin (À), la colonne G la valeur de conversion prise dans l'onglet «con».
Ça marche dans certains cas ex lignes 13 à 16 mais non à la ligne 17 (de Kg à g) ??
Merci pour votre aide
30test3.zip (15.38 Ko)
Moi aussi je pense que ça fonctionne de cette façon
fond ecran eclair minimize
62test3.zip (15.44 Ko)
=INDEX(Plage;Ligne;Colonne)
Il faut donc inverser :
=INDEX(Con!D$7:W$35;EQUIV(F13;Con!B$7:B$35;0);EQUIV(C13;Con!D$3:W$3;0))
Amicalement
Nad
Rechercher des sujets similaires à "recherche croisee numerique fonction index"
