Recherche + copier coller avec plusieurs résultats
je suis à la recherche d'une formule sur excel 2003
voici mon exemple:
dans la feuille 1 j'ai un tableau:
........A ........B.........C
1....15/2........r .........8
2....15/2........n .........9
3....15/2........p..........5
4....16/2.........t..........6
dans la feuille 2: une réfférence :
15/2
16/2
16/3
17/3
18/3
19/3
Maintenant j'aimerai dans une troisième feuille faire dans une celulle une formule qui me permets de rechercher dans la feuille 1 la réference 15/2 (de la feuille 2) et copier les lignes 1.2 et 3 (de la feuille 1) dans les celulles a1, a2 a3 (de cette feuille 3 )
j'y arrive avec la fonction recherchev mais il me recopie la ligne 1 et pas la 2,3
Merci de votre aide amicalement André
Bonjour Lonneux et ,
Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris ce que tu cherches à faire.
La prochaine fois, pense à joindre un exemple, ça aide pour la compréhension du problème.
45exemple.xlsx (9.54 Ko)
Merci je vais joindre un exemple j'espère que cela va vous aider
Merci encore à vous
37exemple1.xlsx (11.04 Ko)
un essai (mais je ne vois pas l'interet de la feuille 2 car la liste peut tres bien etre tirée directement du tablo en feuille 1 )
58lonneux.zip (4.66 Ko)
je te remercie Tulipe
si vous voulez je vous enverrai mon tableau complet lundi mais vos réponses me sont d'une grande utilité
Amicalement André
Encore merci pour votre aide et comme promis voici mon tableau et mon problème
Explication de mon tableau :
Feuil 1 (Master) = un plan de planification d’entretien de machines avec en colonnes :
Colonne A : Dates planifiées de base
Colonne L --> BL : Les dates qui se planifient via une formule
Feuil 2 (Légende) avec :
Colonne A : Une date
Colonne B : La semaine correspondante à la date
Feuil 3 --> ….. : Les semaines (182013 = semaine 18 de 2013 correspondant aux dates du 30/04/2013 au 05/05/2013) ou j’aimerai faire apparaitre les lignes de la feuil 1
Le but est que quand on ouvre l’onglet 182013 apparaisse tous les entretiens à faire la semaine 18 de 2013.
En recherchant les dates de la feuil Master (faire un copier coller des lignes de la feuil 1 dans la 182013 si une date correspond
En bref faire faire une recherche via la légende dans le master et copier les lignes retrouvées dans la feuil 182013
Merci de votre aide
Amicalement André
une solution en VBA.
La date prise en compte est celle de la colonne A de la feuille Master.
Les résultats sont recalculés automatiquement chaque fois que l'on clique sur l'un des onglets.
Résultats non vérifiés.
Merci Game Over mais je n'arrive pas à ouvrir les fichiers rar.
Amicalement André
sans doute parce que tu n'as pas installé le programme :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche9632-winrar.html
cela marche parfaitement game over je te remercie et peux tu me dire si maintenant je rajoute des oglets (222013,232013,242013 ......) comment faire pour que ton travail se répette
merci infiniment
Tu n'as qu'à créer les nouveaux onglets sur le modèle de ceux déjà existants... tout le reste se fera tout seul.
Ajoute d'abord l'onglet, puis copie l'en tête et finis par renommer l'onglet.
Un grand merci game over super chouette de ta part
une dernière chose pour que mon tableau soit complet:
ici la recherche ce fait sur la colonne A du master si je veux y ajouter les colonnes L,M,N ....... du Master, que dois je changé?
Sub Copie()
Dim derLig As Long, myRange As Range, aa As String, derCol As Integer, Sh As Worksheet, lRow As Long, lCol As Integer
For Each Sh In Sheets
With Sh
If .Name <> "Master" And .Name <> "Légende" Then
If Not IsEmpty(.Range("A2")) Then
lRow = .Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
.Range(.Range("A2"), .Cells(lRow, 1)).Rows.EntireRow.Delete
Next Sh
On Error Resume Next
With Sheets("Master")
derLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For a = 2 To derLig
Set myRange = Sheets("Légende").Columns(1).Find(.Cells(a, 1), , xlValues, xlWhole)
If Not myRange Is Nothing Then
aa = myRange.Offset(, 1) & Year(myRange)
derCol = .Cells(a, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
If Not Sheets(aa) Is Nothing Then
.Cells(a, 1).Resize(, derCol).Copy Destination:=Sheets(aa).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
Next a
On Error GoTo 0
Un tout grand merci
je n'ai fait que pour 182013 en essai pour voir
si ok on poursuivra
17lonneux2.zip (53.53 Ko)
oups j'avais laissé ouvert le sujet toute l'aprem sans voir que game over etait de la partie tant pis ce sera pour les "interdits de vba"
Salut Tulipe... je me suis arrivé après les autres sur ce coup là
@Lonneux :
voilà ce que ça donnerait, si j'ai bien compris... par contre le nombre de calcul est 4 fois plus important, donc chaque fois que tu changes d'onglet, tous les calculs sont réeffectués, on peut donc :
  • laisser les choses en l'état.
  • ne faire q'une mise à jour à chaque ouverture du classeur, par exemple.
  • mettre en place une mise à jour manuelle.
à toi de me dire.
nouveaux résultats non vérifiés
bonjour,
un grand merci au travail que vous faites, avec le vba cela fonctionne très bien il ne me reste plus qu'un problème c'est que La date prise en compte est celle de la colonne A de la feuille Master et que j'aimerai ajouté les colonnes L,M,N, .... du Master qui sont les dates reports de la colonne A
encore un grand merci André
Salut,
voici la modif faite selon tes besoins... non vérifié.
Rechercher des sujets similaires à "recherche copier coller resultats"
