Recherche complexe (exacte et approximative)
J’ai une problématique de matching à résoudre sur Excel, Je suis bloqué et je me suis dit que peut être vous auriez une solution.
Vous trouverez le fichier en pièce jointe
28question.xlsx (9.10 Ko)
. Voici ma question :
- J’ai 5 colonnes
o La première est une valeur à renvoyer
o La deuxième une série de valeurs #1
o La troisième une série de valeurs #2
o La valeur cherchée 1
o La valeur cherchée 2
- Une formule 1 qui vérifie deux critères : « aze » est quelque part dans la série de valeurs #1 + si ma valeur cherchée 2 est quelque part dans ma série de valeurs #2
- Une formule 2 qui match la valeur cherchée 1 et 2 avec les colonnes série de valeurs #1 et #2 pour sortir la valeur à renvoyer.
La formule 2 est la plus poussée et c’est ce que je cherche à faire c’est-à-dire avoir une double condition et si ça match ressortir la colonne valeur à renvoyer. Mais elle présente un problème, il faut que la valeur cherchée 1 soit exactement pareille que la série de valeur #1. Or je voudrais quelque chose de plus souple comme dans la formule 1.
Dans l’idée voici le filtre idéal :
Si 5 lettres de G3 sont dans série de valeurs #1 + si H3 est dans série de valeurs #2 alors afficher le A qui correspond.
Merci beaucoup pour votre aide. Si vous avez une idée ou pas, n’hésitez pas à revenir vers moi.
Bonne journée,
Bonjour @ tous,
tu peux écrire ta formule comme suit :
=SIERREUR(INDEX(A2:A20;EQUIV("*"&G3&"*"&H3;B2:B20&C2:C20;0));"")
@ valider par Ctrl+Shift+Enter
Yes ! top top !
Petite question jusqu'où va l'approximation de "*" ? en français ca pourrait se traduire par "si contient" non ?
oui c'est bien ça.
Super, merci pour votre réponse R@chid, je vais tester ça
Bonjour SachaL, R@chid,
juste une petite précision : "*" est un caractère joker qui correspond à "tous les caractères" ; donc pour : "*"&G3&"*" le 1er "*" qui est avant G3 signifie « tous les caractères qui sont devant G3 » ; le 2ème "*" qui est après G3 signifie « tous les caractères qui sont à droite de G3 » ; ça revient donc à essayer de touver G3 même s'il est précédé ou suivi d'autres caractères.
dhany
Bonjour Dhany,
Merci pour cette précision qui a toute son importance et qui me permet de mieux comprendre l'utilité de cette petite * magique
Mais du coup dans ce cas de figure :
"*" & h3 & "*" & g3
Comment excel fait la différence entre tout après h3 et tout avant g3
pour "*" & h3 & "*" & g3 c'est compris ainsi : tout texte comportant h3 avec des caractères devant h3 ou après h3, ET le tout étant suivi de g3 ; note bien que "*" correspond à "tous les caractères (en nombre variable)" ; autre caractère joker : "?" = "1 seul caractère, qui est n'importe lequel" ; donc si tu voulais faire la même recherche avec un nombre fixe de 3 caractères : "???" & h3 & "???" & g3 ; et donc : tout texte comportant h3 avec 3 caractères devant h3 ou 3 autres caractères après h3, ET le tout étant suivi de g3 ; les 2 caractères joker "*" et "?" peuvent être utilisés dans une fenêtre d'invite de commandes vu qu'ce sont les jokers de l'ancien DOS (MS-DOS et PC-DOS) ; rappel : DOS = Disk Operating System = système d'exploitation de disques.
dhany
Rechercher des sujets similaires à "recherche complexe exacte approximative"
