Recherche combinaison
Je souhaiterai savoir si quelqu'un connaissait une astuce pour repérer dans une colonne les cellules contenant les mêmes informations même dans un ordre différent.
Je m'explique :
COLONNE 1
ABC
BCA
ACB
RCA
ETC....
Je voudrais en fait repérer les cellules contenant les mêmes lettres (quelque soit l'ordre) . Dans mon exemple, il s'agirait qu'excel me sélectionne les 3 premières lignes.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Bien à vous
Thierry
Bonjour Nordling72,
En retour ci-dessous.
Recherche:ABC
ABC123match
BCA312match
ACB132match
RCA3###2#VALEUR!
En ligne 1 les lettres à rechercher colonne B à D.
Pour les lignes en dessous sur les colonnes B à D (modifier le 1ier terme colonne) la formule =TROUVE(B$1;A2;1)
En colonne finale la formule =SI(SOMME(B2:D2)=6;"match";""). Cela ressortira match pour tous les mots compris dans la recherche en colonne A sinon erreur.
Voici une proposition avec une fonction personnalisée mais je ne suis pas totalement certain du résultat.
Il y a quelques pré-requis à respecter :
- enregistrer le fichier au format .xlsm,
- activer le volet "Développeur" (si ce n'est pas déjà fait) : Volet "Fichier" / Options / Personnaliser le ruban > cocher "développeur",
- sur le volet "Développeur", ouvrir l'éditeur "Visual Basic" (raccourci Alt + F11),
- dans le menu "Outils"/ Références : sélectionner "Microsoft VBScript Regular Expressions 5.5",
- dans le menu contextuel "Insertion", sélectionner "Module",
- aller sur ce nouveau module et y copier le code :
Function MATCH_CARS(chaine As String, modele as string) As boolean
Dim ExpReg As REGEXP
Dim nbcar%
Set ExpReg = CreateObject("vbscript.regexp")
nbcar = len(modele)
With ExpReg
    .Global = True
    .Pattern = "^[" & modele & "]{" & nbcar & "}$"
    If .test(chaine) Then
        MATCH_CARS = True
End function
A saisir sur excel :
=MATCH_CARS(B1;$A$1)
où B1 est le cellule à tester et A1 est la cellule modèle à comparer.
Cdlt,
Rechercher des sujets similaires à "recherche combinaison"
