Recherche colonne et ajouter valeur fixe a celulle à coté
Bonjour à tous, après etre resté sans solution à mon problème je me tourne vers des experts!!
Dans mon tableau j'ai 2 colonnes:
Colonne A: valeur en texte de type au, auu, na, nau, k , ku...
Colonne B: valeur en texte de type acide urique, sodium, potassium...
Mon souhait est que lorsque dans la première colonne j 'ai la valeur auu ou nau ou ku ou... la valeur de la celulle d'a cote soit la valeur initiale de celle ci avec U en plus.
En espérant avoir été clair
Je joins un fichier comme exemple
Par avance merci pour votre aide!!
Critof
33critof.xls (7.00 Ko)
Bonjour, une solution :
en B14
=SI(OU(ESTNUM(CHERCHE("U";$A14));$A14="");RECHERCHEV($A14;$A$2:$B$10;2;FAUX)&" U";RECHERCHEV($A14;$A$2:$B$10;2;FAUX))
à tirer vers le bas.
Bonjour, merci pour la solution! Mais c'est vrai je ne l'avais pas precisé: il me faudrais le code pour faire une macro VBA
Et de plus il y a plusieurs autres valeurs de la colonne A qui necessiterait l'ajout de U en colonne B
Je suis vraiment pénible pour un ptit nouveau
Cordialement Critof
Dans ce cas il faudrait mettre tout vos exemples possible pour que l'on puisse être sûr du résultat souhaité.
Pour ma part j'avais compris que tout ce qui avait un U dans le nom devait se terminé par leur nom et U.
Pouvez vous être plus précis et mettre un peu plus d'exemple ?
Pour le VBA je suis novice, donc je n'apporterai probablement pas une solution rapide, mais ça reste un exercice pour moi.
Bonjour, merci Fred35 pour votre aide!!!
En fin de compte j'ai trouver une solution pour mon probleme
le mets le code ici si ca peut en aider certains
Sub urine()
For i = 1 To ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Select Case ActiveSheet.Cells(i, 1)
        Case Is = "au"
            ActiveSheet.Cells(i, 2) = ActiveSheet.Cells(i, 2) + "U"
        Case Is = "ad"
            Case Is = "UC"
            Case Is = "UH"
            Case Is = "GU"
            Case Is = "MU"
            Case Is = "PH"
            Case Is = "KU"
            Case Is = "SU"
            Case Is = "UU"
          Case Else
    End Select
Voila bonne journée a tous
Critof
Rechercher des sujets similaires à "recherche colonne ajouter valeur fixe celulle cote"
