Recherche code VBA
bonjour le forum
je recherche un code pour exécuter une opération
dans le fichier joint j'ai mis les explications qui je pense seront plus compréhensible en voyant le fichier
merci
35jadessai.xlsx (17.34 Ko)
et 22 téléchargements pas de réponses, il doit y avoir un problème ?
Moi je ne n'arrive pas à comprendre (je ne suis pas non plus une référence pour la compréhension : Je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps)
Bonjour ,
pas sur d'avoir bien compris se que tu voulait faire mais essaye avec sa :
Sub test()
Dim i, l, c As Integer
i = 6
While IsEmpty(Range("A" & i)) = False
    l = Range("E" & i).Value + 8
    c = Range("F" & i).Value + 11
    Cells(c, l) = Cells(c, l) + 1
    i = i + 1
Wend
bonjour ramoutch,Banzai64,le forum
banzai64 ,mon probleme a toujours été les explications,mes excuses pour les autres aussi
ramoutch, le code ne donne pas le résultat escompté,j'ai mis un autre tableau en dessous avec les bons résultats.
les numéros sont afficher en colonne C6 par ordre décroissant de sortie col D,en col E c'est le numérotage par ordre croissant,si plusieurs nombres ont le mème nombre de sortie(25,32,33,34 ont 24) il y aura 4 fois le mème numérotage ici le 6,mais en col F il seront numérotés 1, 2,3,4.Dans le tableau le 32 qui est sorti au tirage sera inscrit 1 en cel N 13(6jaune,2bleu),le 33 en N 14(6jaune,3bleu). L'opération sera repeter pour chaque numéros du tirage et au prochain tirage on ajoutera +1 .
En espérant avoir été un peu plus compréhensible
merci
11jadessai.xlsm (26.49 Ko)
Re ,
Essaye avec sa ( en espérant que j'ai bien compris ^^ )
22jadessai.xlsm (25.21 Ko)
bonjour ramoutch,le forum
merci pour la rectification,c'est parfait
merci
a+
Rechercher des sujets similaires à "recherche code vba"
