Recherche code complet foncfion find lookat:=xlWhole
Bonjour tout le monde.
Je recherche à faire fonctionné la fonction find avec la fonction lookat:=xlWhole, pour que mon programme recherche le code complet et pas une partie de ce code. Exemple mon code est a2-2015-220 ma macro sarrette quand elle trouve le code a2-2015-22, cela fausse tous les résultats. Je voudrais donc utiliser une fonction permettant de recherche le code complet avec mes fonctions find ci dessous
Sub Relance()
Dim feuil As Workbook
Dim chaine As String
Dim limite As Integer
Dim semaine As String
Dim trouve As Range
Dim total As Range
Dim nb_feuil As Integer
Dim nb As Integer
Dim Relance As Worksheet
Dim dos_gestion As Worksheet
Dim dos_complet As Worksheet
'Dim doc_gest As Worksheet
Dim dos_recu As Worksheet
'Dim graph As Worksheet
Dim tot_sem As Worksheet
Dim sem As Worksheet
Dim ligd As Long
Dim cold As Long
Dim ligf As Integer
Dim colf As Long
Set feuil = ThisWorkbook
feuil.Activate
Set Relance = feuil.Worksheets("Relance")
'Set doc_gest = feuil.Worksheets("Documents gestion")
Set dos_gestion = feuil.Worksheets("Dossiers gestion")
Set dos_complet = feuil.Worksheets("Dossiers complets")
Set dos_recu = feuil.Worksheets("Dossiers recus + en stock")
'Set graph = feuil.Worksheets("Graphique")
Set tot_sem = feuil.Worksheets("Total par Semaine et ETP")
semaine = "Semaine "
feuil.Activate
Relance.Select
limite = 2000
ligd = 4
cold = 1
nb_feuil = feuil.Worksheets.Count
chaine = "Total"
nb = nb_feuil
'------------------- je recherche dans la colonne A de relance---------
While ligd <= limite   'recherche de la ligne 4 à la ligne 2000 de la feuille de relance
    Relance.Cells(ligd, cold).Select
    If Relance.Cells(ligd, cold).Value = 0 Or Relance.Cells(ligd, cold).Value = "" Then
        ligd = ligd + 1
        If Relance.Cells(ligd, cold + 1).Value <> "" Then
            ligd = ligd + 1
            Set trouve = dos_complet.Range("B1:B500").Find(Relance.Cells(ligd, cold).Value)
            If trouve Is Nothing Then
                Set trouve = dos_gestion.Range("B1:B100").Find(Relance.Cells(ligd, cold).Value)
                    Do While nb >= 9 'recherche par feuille semaine à partir de la dernière feuille jusqu'à la feuille de la première semaine
                        Set sem = feuil.Worksheets(nb)
                        Set trouve = sem.Range("B1:BJ2000").Find(Relance.Cells(ligd, cold).Value)
                            nb = nb - 1
                            ligf = trouve.Row
                            colf = trouve.Column
                            While Not sem.Cells(ligf, colf).Value Like "Total*" And ligf > 21
                                ligf = ligf - 1
                            Wend
                            If ligf = 22 Then
                                Relance.Cells(ligd, cold + 5) = sem.Name
                                Relance.Cells(ligd, cold + 6) = " Attention Total non trouvé"
                                ligd = ligd + 1
                                Relance.Cells(ligd, cold + 6) = sem.Cells(ligf, colf).Text
                                ligd = ligd + 1
                            nb = nb_feuil
                            Exit Do
                        If nb < 9 Then
                            Relance.Cells(ligd, cold + 4) = "Non trouvé"
                             Relance.Cells(ligd, cold + 3) = "Non trouvé"
                             Relance.Cells(ligd, cold + 5) = "Non trouvé"
                            Relance.Cells(ligd, cold + 6) = "Non trouvé"
                            ligd = ligd + 1
                    Loop
                    Relance.Cells(ligd, cold + 4) = "Dossiers gestion " & dos_gestion.Cells(trouve.Row, trouve.Column + 2).Value
                    ligd = ligd + 1
                Relance.Cells(ligd, cold + 3) = "Dossiers complets " & dos_complet.Cells(trouve.Row, trouve.Column + 2).Value
                ligd = ligd + 1
Wend
Essaie ainsi ;
Set trouve = dos_complet.Range("B1:B500").Find(Relance.Cells(ligd, cold).Value, LookAt:=xlWhole)
Bye !
Merci pour ta réponse GMB
mais j'obtiens une erreur de compilation et erreur de syntaxe,
Quelqu'un à une autre idée ?
Alors, joins ton fichier, on fera des tests...
Bye !
ci-joint une extraction de mon fichier excel,
39test-vba-forum.xlsx (417.63 Ko)
avec le code, si vous avez la moindre question n hésiter pas, merci d'avance
Sub Relance()
Dim trouve As Range
Dim total As Range
Dim nb As Integer
Dim ligd As Long
Dim cold As Long
Dim ligf As Integer
Dim colf As Long
feuil.Activate
feuil.Activate
Relance.Select
limite = 2000
ligd = 4
cold = 1
chaine = "Total"
nb = nb_feuil
        ligd = ligd + 1
            ligd = ligd + 1
                            nb = nb - 1
                            ligf = trouve.Row
                                ligf = ligf - 1
                            Wend
                            If ligf = 22 Then
                                ligd = ligd + 1
                                ligd = ligd + 1
                            nb = nb_feuil
                            Exit Do
                        If nb < 4 Then
                            ligd = ligd + 1
                    Loop
                    ligd = ligd + 1
                ligd = ligd + 1
Wend
Avec un dossier incomplet et sans macros, je ne peux pas faire grand chose.
Délolé ...
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "recherche code complet foncfion find lookat xlwhole"
