Recherche cellule précise pour insérer un chiffre par rapport à une cellule
Je recherche une formule pour calculer rapidement le nombre de boites à utiliser pour chaque quotité dans le fichier joint.
1er étape :
Inscrire 1 si le montant de M-2 est =>1 000 jusqu'à 1 999 ; inscrire 2 si le montant de M-2 est =>2 000 jusqu'à 2 199
Inscrire 1 si le montant de M-1 est =>750 jusqu'à 1 499 ; inscrire 2 si le montant de M-1 est =>1 500 jusqu'à 2 249
Inscrire 1 si le montant de M-0.50 est =>400 jusqu'à 799 ; inscrire 2 si le montant de M-0.50 est =>800 jusqu'à 1 199
Inscrire 1 si le montant de M-0.20 est =>160 jusqu'à 319 ; inscrire 2 si le montant de M-0.20 est =>320 jusqu'à 479
Inscrire 1 si le montant de M-0.10 est =>120 jusqu'à 239 ; inscrire 2 si le montant de M-0.10 est =>240 jusqu'à 359
Inscrire 1 si le montant de M-0.05 est =>50 jusqu'à 99 ; inscrire 2 si le montant de M-0.05 est =>100 jusqu'à 149
Inscrire 1 si le montant de M-0.02 est =>30 jusqu'à 59 ; inscrire 2 si le montant de M-0.02 est =>60 jusqu'à 89
Inscrire 1 si le montant de M-0.01 est =>20 jusqu'à 39 ; inscrire 2 si le montant de M-0.01 est =>40 jusqu'à 59
2ème étape :
Calculer le nombre de boite à utiliser par tournée et par quotité
J'espère que mes explications sont assez clair, sinon n'hésiter pas à me poser des questions!!
Galiax
16etiquetasbags.zip (48.41 Ko)
On écrit quoi si m-2 =500 ?? (comme tu as mis en E49 ?)
Crdlmt
on écrit zéro (0) car cela ne fait pas 1 boite!
pour M-2 c'est 1 boite quand le montant est => à 1000 ; 2 boites =>2000 / montant < à 1000 = 0
pour M-1 c'est 1 boite quand le montant est => à 750 ; 2 boites =>1500 / montant < à 750 = 0
pour M-0.50 c''est 1 boite quand le montant est => à 400 ; 2 boites =>800 / montant < à 400 = 0
pour M-0.20 c''est 1 boite quand le montant est => à 160 ; 2 boites =>320 / montant < à 160 = 0
pour M-0.10 c''est 1 boite quand le montant est => à 120 ; 2 boites =>240 / montant < à 120 = 0
pour M-0.0.05 c''est 1 boite quand le montant est => à 50 ; 2 boites =>100 / montant < à 50 = 0
pour M-0.02 c''est 1 boite quand le montant est => à 30 ; 2 boites =>60 / montant < à 30 = 0
pour M-0.01 c''est 1 boite quand le montant est => à 20 ; 2 boites =>40 / montant < à 20 = 0
peut être que c'est + claire que mon premier message!!
Salut Galiax,
Salut DjiDji,
premier jet à peaufiner... après quelques heures de sommeil...
La macro démarre à l'activation de la feuille 'Nbre Boites' : TOUS les calculs se font à ce moment-là.
Dim tTab, tType, tExtract(), iTour%, iRow%, iCol%, iIdx%, sItem$
tTab = Worksheets("EtiquetasBags.rpt").Range("C1:I" & Worksheets("EtiquetasBags.rpt").Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
With Worksheets("Nbre Boites")
    iCol = .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    iRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If .[A3] <> "" Then _
        .Range("A3").Resize(iRow, iCol).Value = "": _
        .Range("A3").Resize(iRow, iCol).Borders.LineStyle = xlLineStyleNone
    tType = .Range("B1").Resize(2, iCol).Value
    For x = 1 To UBound(tTab, 1)
        If InStr(tTab(x, 2), "Date de remise") > 0 Then _
            If CInt(tTab(x + 1, 1)) <> iTour Then _
                iIdx = iIdx + 1: _
                iTour = CInt(tTab(x + 1, 1)): _
                ReDim Preserve tExtract(iCol + 1, iIdx): _
                tExtract(0, iIdx - 1) = iTour
        If InStr(tTab(x, 1), "M-") > 0 Then sItem = tTab(x, 1)
        If InStr(tTab(x, 2), "M-") > 0 Then sItem = tTab(x, 1)
        If sItem <> "" Then
            For y = 1 To iCol
                If InStr(tType(2, y), sItem) > 0 Then _
                    tTab(x, 7) = Fix(CInt(Replace(tTab(x, 3), " ", "")) / CInt(tType(1, y))): _
                    tExtract(y, iIdx - 1) = CInt(tExtract(y, iIdx - 1)) + CInt(tTab(x, 7)): _
                    Exit For
            sItem = ""
    Worksheets("EtiquetasBags.rpt").Range("C1:I" & Worksheets("EtiquetasBags.rpt").Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value = tTab
    .Range("A3").Resize(iCol - 1, iIdx + 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(tExtract)
    .Range("A3").Resize(iCol - 1, iIdx + 1).Borders.LineStyle = xlContinuous
    .Range("A3").Resize(iCol - 1, iIdx + 1).BorderAround Weight:=xlThick
20galiax.xlsm (59.89 Ko)
Á tester, on chipotera plus tard...
Salut Curilis57,
Au premier coup d'œil, c'est pas mal, même très bien.
Le calcul des M-xx de la colonne C se fait correctement mais pas celle de la colonne D!
manque plus que le calcul de la colonne D est je pense que cela serra parfait!
je continu à tester le fichier, et j'attends ton retour!
Galiax
Salut Galiax,
ben, oui, le danger des copier-coller... If InStr(tTab(x, 2), "M-") > 0 Then sItem = tTab(x, 2)...
Salut,
Merci pour la modif, c'est SUPER!
Pour chipoter un peu,
Sil y a + de tournée au lieu de 8 comme sur le fichier... les lignes s'afficheront ou il faut modifier qqchoses???
Salut Galiax,
en théorie, rien à ajouter...
J'ai testé en ajoutant une tournée, ça ne marche pas !
Je peux voir ce fichier ?
le voila
20test-galiax.xlsm (60.28 Ko)
Salut Galiax,
déso, le hasard a voulu, pour tromper mon pauvre cerveau d'humain, que le nombre de tournées de ton premier fichier-exemple soit égal au nombre de types de produits... d'où mon erreur coupable alors que je joue souvent avec ce genre de tableaux..
Errare humanum est...
25galiax.xlsm (65.80 Ko)
Parfait,
Trop fort, merci bcp!
Après plusieurs test, j'aimerais modifier le calcul du nombre de boite uniquement lorsque M-2 est égal à 2 000 mettre 1 et non 2 car cela fait trop (2 boites)
pour le reste rien à modifier, les calculs fonctionnent très bien
De plus, il arrive que j'ai une tournée à 0 et la ça bug!
image image
Si vous pouvez jeter un coup d'œil, merci d'avance
Cdlt
Galiax
Salut Galiax,
pour changer le calcul des boîtes, il te suffit de changer les valeurs en ligne 1 de la feuille 'Nbre Boites'.
Pour la tournée "0", c'est réglé aussi.
21galiax.xlsm (65.78 Ko)
Bonjour CURULIS57,
Bien joué pour la tournée "0", par contre je me suis mal exprimer pour les M-2 en nbre de boites :
j'aimerais qu'il s'affiche 1 boite a partir de 1 000 comme c'était avant , mais aussi 1 même s'il est écrit 2 000 au lieu de 2!!! (et pas 1 à partir de 2 000)
Peut être en insérant une formule (si M-2 = 2 000 alors la ou il y a le chiffre 2 faire 2-1; un truc comme ça)
Merci de voir; en espérant avoir été un peu + clair!!
Cdlt
Salut Galiax,
réfléchis bien à cette demande et demande-toi si elle peut, devrait, pourra ou pourrait s'appliquer à une autre référence :
- soit je crée une règle spécifique à M-2, et basta ;
- soit il faut imaginer une règle générique permettant toutes les "souplesses" imaginables en fonction de l'évolution de ton business...
J'opterai pour la première option, car c'est uniquement sur le M-2 ou j'ai le souci! pour les autres M-x tout fonctionne très bien!
Merci de ton aide
Cdlt
Bonjour Curulis57,
Je me permet de te relancer concernant la dernière demande sur le calcul des boîtes en M-2!
En attente de ton retour,
merci d'avance
Cdlt, galiax
je me permet de réouvrir le dossier, car depuis quelques jours le code mis en place ne marche plus, il y a un débocage sur la ligne ci-dessous du fichier joint :
Si quelqu'un à idée d'où vient le problème, je suis preneur!
Cdlt
Galiax
Rechercher des sujets similaires à "recherche precise inserer chiffre rapport"
