Recherche cellule
Bonjour à toutes et tous
J'ai encore besoin de vous.
Je voudrais dans le tableau en pièce jointe quand je tape le numéro de dossard dans la cellule H2, ce numéro se reporte dans la cellule correspondante au numéro de dossard, par exemple si j'entre le numéro 5, ce numéro doit se porter dans la cellule H8 et ce numéro doit rester afficher quand j'entre un autre numéro en H2.
J'ai entrer un code VBA en module 1, mais cela ne fonctionne pas.
13classeur1.xlsm (63.82 Ko)
Code à mettre dans le module de la feuille "Feuil1" et non dans un module standard car procédure événementielle :
    If Target.Address(0, 0) <> "H2" Then Exit Sub
    If Target.Value = "" Then Exit Sub
    If Not IsNumeric(Target.Value) Then Exit Sub
    If Target.Value < 1 Then Exit Sub
    Cells(Target.Value + 3, 8).Value = Target.Value
Une autre proposition à étudier.
Un petit bonjour à Theze.
12classeur1.xlsm (125.92 Ko)
Dim N As Long, rng As Range, p As Long
    If Target.Address = "$H$2" Then
        If IsEmpty(Target) Or Not IsNumeric(Target) Then Exit Sub
        If Target.Value < 1 Or Target.Value >= 150 Then Exit Sub
    With Me
        N = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Set rng = .Cells(1).Resize(N)
        On Error Resume Next
        p = Application.Match(Target.Value, rng, 0)
        If Err.Number <> 0 Then
            Err.Clear
            MsgBox "Le dossard " & Format(Target.Value, "000") & " est inconnu !..."
            Exit Sub
            .Cells(p, 8).Value = Target.Value
Bonjour Theze et Jean-Eric.
J'ai utilisé le code de These, il fonctionne bien, mais je garde celui Jean-Eric sous le coude, surtout dans le cas d'erreur de saisie..
Merci à vous deux.
Pour moi le post est clos.
A vous relire.
J'ai pensé à la buvette qui ne servait pas que de l'eau !...
Rechercher des sujets similaires à "recherche"
