je vais tacher de mieux m'expliquer.
Pour faire simple, je peux créer des numéros (1, 2, 3, ... dans mon exemple) chaque numéro peut soit être un nouveau numéro soit la suite d'un numéro précédent (le numéro 2 est la suite du numéro 1 par exemple)
Nous pouvons donc avoir en colonne A les numéros 1 à 6.
Maintenant, le 2 est la suite du 1 ; le 4 est la suite du 2 ; le 6 est la suite du 3
Les numéros 1 , 2 , 3 se retrouve dans la colonne B en face des numéros 2 , 4 , 6.
Si cela est clair, la macro devra vérifier si un numéro saisi est la suite ou/et l'antécédent d'un autre numéro et si c'est le cas, le(s) indiqué(s). Et de même avec les numéros trouvés.
Exemple : Si je saisie le numéro 2.
La macro trouvera que 2 est la suite de 1 mais aussi l'antécédent de 4. Et m'affichera donc ces 3 numéros.
De même si je saisie le numéro 4, celui-ci est la suite de 2 mais n'a pas d'antécédents. Cependant, le 2 est la suite de 1 donc la macro affiche 4 , 2 , 1.
J'essaye d'être le plus clair possible. En espérant que cette explication soit plus claire.
Merci quand même de vous penchez sur mon problème.
