Recherche avec condition + concaténation
Re bonjour,
Cette fois ci je reviens vers vous avec un vrai problème :
J'explique la situation.
J'ai une feuille avec en colonne A une liste de diplôme, colonne B leur programme et colonne C des mots clés correspondants.
J'ai déjà eu l'occasion de recevoir de l'aide pour concaténer la liste des diplomes concernés, en fonction d'une recherche qui alimentait une cellule en colonne D ( si le mot "rech" était trouvé en colonne A, B, ou C, une valeur s'affichait ).
Mai tenant, par souci de propreté dans le fichier, je souhaiterai que tout soit fait en VB, et à l'aide d'un formulaire pour que le fichier n'ait pas des colonnes supplémentaires qui entravent une lecture propre.
En gros dans une Msgbox s'affiche le résultat de la recherche : la liste des diplômes qui ont le mot clé quelque part ( nom, programme, mot clé )
le formulaire fonctionne sous plusieurs aspects, il ne me reste que la concaténation des noms de diplômes en fonction de la recherche d'un mot clé.
Voici le code que j'ai essayé de bricoler.
' rechercher les diplômes correspondants
Private Sub cmdbtrech_Click()
If Trim(Me.motcle) = "" Then
MsgBox "Veuillez saisir un mot clé"
Exit Sub
With Me.listdiplome
.MultiLine = True
.Value = CONCAT_SI("A2:C200", Me.motcle, "A2:C200")
Function CONCAT_SI(R1 As Range, Rech As String, R2 As Range) As String
Dim CL As Range
Dim CHN As String
Dim Pris As String
For Each CL In R1
If InStr(CL, "me.motcle") <> 0 Then
If InStr(1, Pris, "," & Cells(CL.Row, R2.Column).Address) = 0 Then
CHN = CHN & vbLf & Cells(CL.Row, R2.Column).Value
Pris = Pris & "," & Cells(CL.Row, R2.Column).Address
CONCAT_SI = Mid(CHN, 2) 'Trim(CHN)
End Function
il m'écrit qu'il y a une incompatibilité de type en me surlignant Private Sub cmdbtrech_Click().
si quelqu'un a une idée.
en vous remerciant.
Ton fichier aurait plus utile
Remplaces cette ligne
par
If InStr(CL,Rech) <> 0 Then
Désolé
le voici avec des données test
sans titre pngss
Voici la méthode que j'utilisai jusqu’à présent pour la recherche
27recherche-copie.zip (19.63 Ko)
Pas tout compris
T'es vraiment une bête !
Merci beaucoup.
Si tu as pas tout compris c'est que le reste du code correspondait au fichier original qui est beaucoup plus gros.
Est ce que tu peux m'expliquer ce que tu as modifié stp. Que je me couche moins stupido.
J'ai modifié cette ligne
.Value = CONCAT_SI("G2:Y200", Me.motcle, "G2:G200")
par
.Value = CONCAT_SI(Range("A2:D6"), Me.motcle, Range("A2:A6"))
ensuite j'ai modifié cette ligne : j'y ai rajouté le mode de comparaison (pas de distinction entre minuscule et majuscule)
If InStr(1, CL, Rech, vbTextCompare) <> 0 Then
Je crois que c'est tout
Rechercher des sujets similaires à "recherche condition concatenation"
