Recherche
Bonjour je demande votre aide car je galère à faire fonctionner mon code .
Objectif du code :
Simplifiée : dans le premier onglet je possède une série de numéro sans le nom, dans mon onglet 2 je possède une même série de numéro avec les Noms. L’objectif est de faire une boucle (ou une fonction Find ?) pour associer sur l’onglet 1 le numéro au nom correspondant sur l’onglet 2. ( fichier en PJ)
J’ ai testé avec le code suivant pour voir si dans un premier temps la recherche des valeurs se faisait bien mais ça ne marche pas vraiment…
Sub nom()
Dim maxligneIM As Long
NligIM = ThisWorkbook.Sheets("feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
NligAG = ThisWorkbook.Sheets("feuil2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set plageIM = Range(Cells(2, 1), Cells(NligIM, 2))
Set plageAG = Range(Cells(2, 1), Cells(NligAG, 1))
ligneIM = 2
ligneAG = 2
For ligneIM = 2 To NligIM
For ligneAG = 2 To NligAG
If ThisWorkbook.Sheets("Import").Cells(ligneIM, 1).Value = ThisWorkbook.Sheets("agent").Cells(ligneAG, 1) Then
Cells(ligneIM, 2) = "OK"
Cells(ligneIM, 2) = " PAS OK"
Avez-vous une idée pour faire fonctionner et ou optimiser le code ?
D' avance merci
14test-nom.zip (3.80 Ko)
pas de nom (dans aucun onglet) °_°
et pourquoi réinventer la roue, un simple rechercheV trouvera aussi
P.
Rechercher des sujets similaires à "recherche"
