Recherche
Je voudrais savoir comment recherches des informations dans une feuille excel dans un autre feuille excel. Je m'explique. Dans la COPIE VERS SUIVI_EA (feulle 1) se trouve des numéros que je cherche dans la feuille Suivi Facturation EA 2014 (feuille 2). Si le numéro de la feuille 1 existe dans la feuille 2 je supprime ce numéro de la feuille 1. Et je voudrais que si je ne trouve pas le numéro de la feuille 1 dans la feuille 2, la macro passe au numéro suivant de la feuille 1. Mais la macro plante dès qu'elle ne trouve pas le numléro de la feuille 1 dans la feuille 2....Voici le code :
Sub Macro3()
' Macro3 Macro
Sheets("COPIE VERS SUIVI_EA").Select
NBR_LIGNES = 26
Range("A26").Select
Nb_Lignes = ActiveCell.CurrentRegion.Rows.Count
Range("D23").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = Nb_Lignes
For i = 1 To Nb_Lignes
TEMPS_BL1 = Range(Cells(NBR_LIGNES, 4), Cells(NBR_LIGNES, 4)).Value
Range("E32").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = TEMPS_BL1
Range("E33").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=LOOKUP(R[-1]C,'[Suivi Facturation EA 2014.xls]RECAP'!C5)"
TEMPS_BL2 = Range("E33").Value
If TEMPS_BL1 = TEMPS_BL2 Then
Range(Cells(NBR_LIGNES, 1), Cells(NBR_LIGNES, 7)).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Quelqu"un a une idée ?
Merci !!!!
Tu devrais joindre une copie anonymisée de ton classeur afin que nous puissions voir comment corriger et optimiser ton code.
Voici les fichiers
Une solution avec une gestion de l'erreur intégrée à la formule de recherche
11bl-ea-a-j-1-f.zip (17.34 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherche"
