Récapitulatif des cellules non vides sur une autre feuille
Je me permet d'écrire sur le forum, car étant débutant j'ai avancé sur pas mal de point de mon projet, mais je bloque sur l'essentiel...
Je voudrais à partir d'un tableau de commande (A) sur la feuille 2 (500 références) et un tableau de commande (B) sur la feuille 3 (150 références), récupérer dans un tableau Récapitulatif en feuille 1, les désignations (Colonne B), références(Colonne C) et quantités(Colonne D) des produits dont la colonne quantité ( D) à été renseigné. En clair recopier les lignes dont les cellules de la colonne D est non vide.
Ensuite j'aimerais le faire sois automatiquement (ce serait vraiment le top) ou alors par un bouton récap sur la feuille Récapitulatif.
Est ce que si j'ai des cellules fusionner entre quelques produits (pour séparé les catégories de produits) cela pourrait fonctionner?
ps: j'ai essayé de m'inspirer d'un sujet du forum : https://forum.excel-pratique.com/excel/selection-de-valeur-si-case-non-vide-t25942-10.html
Merci de votre aide!
Très cordialement
263recap.zip (10.55 Ko)
Essaie par ce code :
Sub Macro3()
Dim PlgA As Range, PlgB As Range
Dim DerLig As Long
With Sheets("Bon de Commande A")
    Set PlgA = .Range("B2:D" & .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
With Sheets("Bon de Commande B")
    Set PlgB = .Range("B2:D" & .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
With Sheets("Récapitulatif")
    .[L1] = .[D4]
    .Range("L2").FormulaR1C1 = ">0"
    PlgA.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=.Range("L1:L2"), CopyToRange:=.Range("B4:D4")
    DerLig = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
    .Cells(DerLig, 2).Resize(1, 3).Value = .Range("B4:D4").Value
    PlgB.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=.Range("L1:L2"), CopyToRange:=.Cells(DerLig, 2).Resize(1, 3)
    .Rows(DerLig).Delete
    .Range("L1:L2").Clear
Bonne journée
Bonjour, salut cousinhub,
Une variante, même principe
Sub FiltreQuantités()
Dim Lg&, f1 As Worksheet, f2 As Worksheet
        Set f1 = Sheets("Bon de commande A")
        Set f2 = Sheets("Bon de commande B")
        .Columns("b:d").Clear
        .Range("k2") = "=d3<>""""" 'critère filtre
        '--- COMMANDE A ---
        .Range("b3") = "COMMANDE A"
        f1.Range("b2:d" & f1.[b65000].End(xlUp).Row) _
        .AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
        .Range("k1:k2"), CopyToRange:=.Range("b4:d4"), Unique:=False
        '--- COMMANDE B ---
        Lg = .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 2
        .Range("b" & Lg) = "COMMANDE B"
        f2.Range("b2:d" & f2.[b65000].End(xlUp).Row) _
        .Range("k1:k2"), CopyToRange:=.Range("b" & Lg + 1 & ":d" & Lg + 1), Unique:=False
        .Range("k2").ClearContents
Amicalement
Claude
386arc-systeme-recap.zip (16.56 Ko)
Merci à tous les deux, le code de cousin hub me conviens parfaitement, mais j'ai un problème :
J'ai recopier le code en changeant quelques emplacement de cellule, mais comme avec d'autre code, excel plante quand je click sur mon bouton récap :s
Je ne sais pas d'où peux venir le problème
Je peux peut être vous envoyer mon fichier définitif?
Re-,
Pas de souci, je t'envoie mon adresse mail via la messagerie privée
Bonne soirée
Merci, je continue encore un peu d'essayer, j'ai l'impression qu'en recommençant mon fichier sur une base seine, ça à l'air de fonctionner... alors pourquoi? Si je ne m'en sort pas je te le transmettrais.
Bonne journée.
Cousinhub, as tu reçu mon mail avec mon fichier pour y jeter une petit coup d’œil?
Merci, Bonne journée
j'ai exactement le meme probleme que Arc Systeme,
sauf que moi il faudrait bien separer chaque tableau, je vous mets un ficher en exemple.
J'ai plusieurs onglets, où dans les colonnes G et H c'est à moi de rentrer les information.
J'aimerai avoir un onglet recap où un tableau correspondrait à un onglet et qui afficherait uniquement les lignes où les colonnes G et H ont eté remplies...
Sauriez vous m'aider please ?
104test1802.xlsx (36.10 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recapitulatif vides feuille"
