Recap une cellule
Je viens vous demander de l'aide car je suis bloqué.
En effet dans l'onglet "Analyse" pour Chaque TOTO j'ai une remontée de la fréquence, dans la population constitué en B2,B3 etc.....
Je voudrai avoir de façon Automatisé qui de la population est concerné par l'évènement en fonctions de l'onglet "Datas"
Merci de me dire si cela et faisable par une Macro
Je vous joint un fichier pour compréhension que j'ai rentré manuellement en rouge
Encore Merci de votre précieux Aide et Génie
25recapv00.xlsx (38.51 Ko)
Bye !
17recap-v1.xlsm (54.16 Ko)
Merci gmb pour ta proposition
Mais ce n'est pas B1 B2 etc... qui doivent changer mais Colonne J,M,P ..... à chaque fois que le mot fréquence apparaît
si tu veux B1 B2 B3 etc... sont des Entrées
Merci beaucoup pour ton implication
gmb un autre petit point il faut qu'il y a interaction avec l'onglet Datas
Exemple :
DECOUP034~1200 Present dans Onglet "Datas" donne
LOT_ID SLOT_ID CHAMBER
TOTO 2 DECOUP034~1200
TOTO 4 DECOUP034~1200
TOTO1 à Pour population 1,2,3,4,5 donc 2 fréquences qui donne comme résultat 2,4
TOTO2 à Pour population 2,5 donc 1 fréquence qui donne comme résultat 2
C'est les résultats que j'ai mis en Rouge dans la version V00
Encore Merci
Alors, désolé mais je n'ai rien compris.
Bye !
Merci gmb pour ton aide
Veux tu que le reformule ?
Non, inutile je passe la main.
Bye !
Merci gmb d'avoir essayé et d'avoir répondu présent.
Mesdames et Monsieurs le Post reste ouvert et merci d'apporter vos lumières, et force de propositions
bien cordialement et Merci d'avance
Bonsoir à tous,
Le code ci-dessous ne remplit que la colonne "J" de la feuille "Analyse"
Sub test()
Dim dico As Object, r As Range, w()
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    With Sheets("Analyse")
        For Each r In .Range("h3", .Range("h" & .Rows.Count).End(xlUp))
            dico(r.Value) = Array(.Range("b2").Value, Empty)
    With Sheets("Datas").Range("a1").CurrentRegion.Resize(, 6)
        For i = 2 To .Rows.Count
            If dico.exists(.Cells(i, 6).Value) Then
                If InStr(dico(.Cells(i, 6).Value)(0), .Cells(i, 4).Value) > 0 Then
                    w = dico(.Cells(i, 6).Value)
                    w(1) = w(1) & IIf(w(1) = Empty, Empty, ",") & .Cells(i, 4).Value
                    dico(.Cells(i, 6).Value) = w
            r(, 3).Value = dico(r.Value)(1)
    Set dico = Nothing
klin89
Re barachoie,
Le code réajusté :
Sub test()
Dim dico As Object, i As Long, w(), e, myList
Dim rng As Range, r As Range
    myList = Array(Array("h", "b2"), Array("k", "b3"))
        For Each e In myList
            Set rng = .Range(e(0) & 3, .Range(e(0) & .Rows.Count).End(xlUp))
            rng.Offset(, 2).ClearContents
            For Each r In rng
                dico(r.Value) = Array(.Range(e(1)).Value, Empty)
            For Each r In rng
            dico.RemoveAll
    Set dico = Nothing
klin89
Klin89 Bonjour et Merci
MERCI pour cette belle démonstration et de ton génie, car tu viens d'ouvrir une Porte qui est resté très longtemps fermée
avec ta proposition qui fonctionne à Merveille !!!!!
Penses-tu qu'il serait possible d'associer nbre de ligne = Nbre de colonne
C'est à dire :
A2:B2 remplie et la suite vide donc Colonne J seul à traiter
A2:B2 et A3:B3 remplie donc colonne J et M à traiter
A2:B2 et A3:B3 et A4:B4 remplie donc colonne J M P à traiter
Ceci pour Avoir J M P S V Y AB AE AH AK ... qui ce remplisse en fonction du nombre de ligne
car mes entrées arrivent à 25 lignes parfois
Encore merci infiniment pour ton travail et la passion que tu nous transmet à travers tes Posts
Cordialement et Respect
Merci Klin89
Adaptation Code par nombre de ligne présent réalisé
super cool
Re barachoie,
Au vu de la disposition de tes données situées en feuille "Analyse", on pourrait l'écrire ainsi :
Sub test()
Dim w(), i As Long, n As Byte
Dim col As Byte, premCol As Byte, derCol As Byte, lig As Byte, derLig As Byte
Dim dico As Object, rng As Range, r As Range
        premCol = .Cells(1, 1).End(xlToRight).Column
        derCol = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        For col = premCol To derCol Step 3
            If col = premCol Then n = 0 Else n = n + 2
            lig = col - 6 - n
            derLig = .Cells(.Rows.Count, col).End(xlUp).Row
            Set rng = .Range(.Cells(3, col), .Cells(derLig, col))
            For Each r In rng
                dico(r.Value) = Array(.Cells(lig, 2).Value, Empty)
            For Each r In rng
            dico.RemoveAll
    Set dico = Nothing
klin89
Merci Klin89 c'est top !!!!
Un cheminement différent :
Sub test()
Dim i As Long, n As Byte
            lig = col - 6 - n
                    If InStr(Sheets("Analyse").Cells(lig, 2).Value, .Cells(i, 4).Value) > 0 Then
                        dico(.Cells(i, 6).Value) = _
                        dico(.Cells(i, 6).Value) & IIf(dico(.Cells(i, 6).Value) = Empty, Empty, ",") _
            For Each r In rng
                'If dico.exists(r.Value) Then
                'End If
            dico.RemoveAll
    Set dico = Nothing
klin89
Rechercher des sujets similaires à "recap"
