Récap en fonction date et position
L'année dernière (et oui déjà !!) j'ai fait une demande sur ce même site pour une macro - fichier final obtenu ci-joint "modèle 2014" (çà peut aider pour la macro).
Objectif de ma demande :
A partir de mes 3 tableaux (onglets Général / P 1 / P 2) je souhaite connaître l'état d'avancement de mes commandes
dans l'onglet RECAP et cela en fonction de la date en rouge (cellule G1) de l'onglet RECAP.
En plus je souhaite un espace entre les 2 plannings (caractérisé par une ligne verte dans mon tableau)
Détail pour la compréhension des données :
1/ Dans l'onglet général, est important la colonne N° DEVIS et la colonne POSITION : nous aurons besoin de ces 2 informations pour le tableau RECAP.
2/ Sur chaque planning il y a 3 étapes : FAV/ BAT / livraison
3/ Il y a 3 colonnes "SOLDé" pour dire que l'étape de la commande est OK (permet de visualiser / filtrer les étapes)
Pour le RECAP :
1/ A gauche de POSITION (colonnes F à N), on reprend les étapes FAV et BAT des onglets P1 et P2.
Si la colonne H du PLANNING est vide et que la date du RECAP (cellule G1) est égale ou supérieure à la date de la colonne G du PLANNING, alors on reporte les informations du PLANNING : N° DEVIS (colonne A) / CLIENT (colonne B) / QTE (colone C) / PRODUIT (colonne D) / DATE (colonne E) dans le RECAP
Si la colonne J du PLANNING est vide et que la date du RECAP (cellule G1) est égale ou supérieure à la date de la colonne I du PLANNING, alors on reporte les informations du PLANNING : N° DEVIS (colonne A) / CLIENT (colonne B) / QTE (colone C) / PRODUIT (colonne D) dans le RECAP
2/ A droite de POSITION (colonnes F à N), on reprend les étapes livraison
Si la colonne K du PLANNING est vide et que la date du RECAP (cellule G1) est égale ou supérieure à la date de la colonne D du PLANNING, alors on reporte les informations du PLANNING : N° DEVIS (colonne A) / CLIENT (colonne B) / QTE (colone C) / PRODUIT (colonne D) dans le RECAP
Rajout : à côté des lignes reportées il faut compléter la POSITION (colonne S). La position a indiquer est à prendre dans l'onglet GENERAL selon le N° DEVIS.
3/ Dans les colonnes POSITIONS (colonnes F à N), on indique la position de la commande de l'onglet GENERAL.
Il faut rechercher la POSITION selon le N° DEVIS.
Je joins également le fichier "RECAP 2015" pour modèle de ce que je souhaite.
Merci de votre aide.
30recap-2015.xlsx (20.22 Ko)
ma proposition : faire beaucoup plus simple
une seule feuille toute en colonnes
avec les titres de colonne :
  • P (ù tu mettras P1 ou P2)
  • client
chaque ligne contient une prestation
ensuite tu fais des tris et des filtres (par exemple sur P1/P2) et sur la colonne indiquant si la prestation est finie (pour masquer ce qui est fini)
tu pourras aussi faire des TCD et des graphiques
et ce tableau simple te sera fidèle durant des années
Merci JMD pour ta proposition.
Malheureusement les personnes qui utilisent ce fichier ne sont pas expertes en excel et chacune a besoin
de son onglet sans se "polluer" avec les infos des autres.
Il leur faut une solution plus directe : le changement de date met à jour automatiquement l'onglet RECAP.
Il faut que j'arrive à ce résultat.
Merci encore
j'ai eu un peu la même problématique
solution en conservant une seule feuille de saisie : filtrer sur la colonne P1/P2/P... et enregistrer chaque filtre en macro, associer ces macros à des boutons <M.Durand>, <Mme Alix>
à l'ouverture, M. Dupont clique sur son bouton il ne voit que ses saisies à lui.
Rechercher des sujets similaires à "recap fonction date position"
