Réaménament de l'info d'une colonne
de façon quotidienne, je sauvegarde les données d'un flux RSS dans un fichier excel. Bien que les informations fournies soient dans un format rigide, elles demeurent pas nécessairement aisées à consulter alors que le nombre de lignes peut atteindre quelques milliers. Grâce à une macro, je désire mieux ordonner l'information.
Ainsi, il est question de conditions routières dont l'info propre à un tronçon se retrouve toujours sur 3 lignes et dont je voudrais retrouver sur une seule ligne. Ainsi les 3 lignes suivantes:
R-117 : Condition routière
‎12 ‎novembre ‎2013, ‏‎00:37:06Accéder à l’article complet
De Malartic à Lac-Joannès | Enneigée | Bonne
deviendraient dans 5 colonnes différentes:
2013-11-12 00:37 R117 De Malartic à Lac-Joannès Enneigée Bonne.
Voilà, j'ai fourni un fichier avec un petit échantillon de données.
Je vous remercie d'avance
Émil
Tu as des caractères parasites dans la colonne A (ligne contenant la date) difficiles à enlever
A tester
Ctrl + w pour lancer le traitement.
Public Sub test()
Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet
Dim Dl As Long, i As Long, lig As Long
Dim tmp
    Set f1 = Worksheets("route")
    Set f2 = Worksheets("route 1")
    With f2
        .Cells.Clear
        .Range("A1:E1") = Array("Route", "Date", "Tronçon", _
            "Chaussée", "Visibilité")
    With f1
        lig = 2
        Dl = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = 1 To Dl Step 3
            tmp = Split(.Cells(i, 1), ":")
            f2.Cells(lig, 1) = tmp(0)
            f2.Cells(lig, 2) = Replace(.Cells(i + 1, 1), _
                "Accéder à l’article complet", "")
            tmp = Split(.Cells(i + 2, 1), Chr(124))
            f2.Cells(lig, 3) = RTrim(tmp(0))
            f2.Cells(lig, 4) = LTrim(tmp(1))
            f2.Cells(lig, 5) = LTrim(tmp(2))
            lig = lig + 1
    Set f1 = Nothing: Set f2 = Nothing
Bonjour à vous deux,
grâce à vos réponses, j'ai été en mesure de solutionner mes problèmes.
Banzai64: tu as exactement saisi mon problème de date/heure. J'ai testé ta macro sur plusieurs gros fichiers et elle fonctionne bien.
Jean-Eric: je retiens ton idée d'envoyer les résultats de ta macro vers un autre feuillet avec le titre à la première ligne.
Je vous remercie tous les deux
Emil
Rechercher des sujets similaires à "reamenament info colonne"
