Réaliser un archivage
J'aimerais sur un réaliser un archivage sur un de mes tableaux excel
j'ai un tableau comportant 2 colonne
  • La première date de réalisation prévu -> Automatique
  • la deuxième date de réalisation -> donnée manuelle
cette page comprend un bouton (validation ) qui me permet de décaler les dates de réalisation prévu
Et j'aimerais réussir à lorsque j’appuie sur validé à archiver dans un onglet "archive " les dates de réalisation
je connais la fonction "copy "
Sheets("Feuil1").Range("A1:A11").Copy Sheets("Feuil2").Range("A1")
le soucis c'est que la copie devrais se faire tt les mois et se décaler d'une colonne
(par exemple Janvier coller en H , février coller en I , ...)
j'espère que quelqu'un pourra m' aider
merci d'avance
Sans connaitre la colonne
Essayes
Sub test3()
  With Sheets("Feuil1")
    .Range("A1:A11").Copy Sheets("Feuil2").Cells(1, 7 + Month(.Range("Cellule_date_de_réalisation")))
je viens de me demander si je le met dans le thisworbook si sa allais fonctionner Du style archivage à l'ouverture ?
On peut faire beaucoup de chose
Mais sans connaitre la structure de ton fichier, je ne peux dire si telle ou telle option est envisageable
Comme tu marques
Peut aussi le faire à ce moment
A voir avec plus de renseignements
je te transmets un fichier "exemple " pour que tu vois la structure
merci d'avance
77v8.xlsm (54.77 Ko)
oui j'ai vu la structure
Des changements par rapport au précédents posts
Déjà la macro (pas sa place dans le module ThisWorkbook) doit être dans un module
La macro que je t'avais fourni ne fait référence qu'a une cellule pour le calcul du mois, dans celle-ci le calcul du mois fait référence à plusieurs cellules
Feuille "Action parc" : Inconnue
Dans le fichier fais un (ou plusieurs) exemples de ce que tu veux
en indiquant clairement quelles données sont à recopier, quand, où, ce qu'elles deviennent après
Enfin tous les renseignements que tu jugeras utile
A suivre
ok
j'ai mis dans un onglet le fonctionnement "souhaité " si tu a quelque chose de proche je serai
merci de ton aide
Ps : action parc = teste donc n'y fais pas attention
37v8.xlsm (54.70 Ko)
A tester
C'est parfait
un grd merci sa fessait un bon moment que je ramais dessus ,
Par contre je comprend pas pourquoi la feuille structure apparais dans le code ,
Case "PAGE D'ACCEUIL", "Structure", "Archives"
enfin je pense que c'est pour que la formule évite ces pages ?
merci encore
Tu as tout à fait raison
Pour éviter de traiter dans ces pages
Si ton fichier final ne comprends pas cette page tu peux la supprimer dans la partie du code
Bonne journée
je ré ouvre le sujet car j'ai un problème , quand je valide ma cellule dans le fichier final
J'ai le message de se IF :
If Not cel Is Nothing Then
.Cells(cel.Row, 4 + Month(Target)) = Target
MsgBox "Machine : " & Target.Offset(0, -5) & " inconnue" & vbCr & _
"Action : " & Target.Offset(0, -3) & " inconnue"
Pourtant j'ai décalé le target pour tomber sur les bonnes colonnes
Quel message ?
Quelle est la ligne surlignée en jaune ?
Ta page de réception n'est elle pas protégée ?
A suivre
j'ai aucune ligne en jaune
en faite j'ai juste
Machine : xx inconnue
Action : xx inconnue
Dans le message box qui s'affiche
Pour info ces deux page ne sont pas protégé
Et voila le code avec en rouge les modification
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Select Case Sh.Name
Case "PAGE D'ACCEUIL", "Planning1", "Archives", "mettre à jour",
Case Else
If Not Intersect(Range(" I12:I" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row), Target) Is Nothing Then
With Sheets("Archives")
With .Range("A6:A" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
.Formula = "=RC[2]&RC[3]"
.Value = .Value
Set cel = .Find(what:=Target.Offset(0, -5) & Target.Offset(0, -3), _
LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
.Columns(1).ClearContents
End Select
J'avais mal compris (compris message d'erreur)
Si tu as ce message
C'est que le couple machine-action n'existe pas
Vérifies que la machine xx existe et que l'action correspondante avec cette machine existe
Dans ton fichier final (dans la page "Archives") vérifies aussi que tu as bien les machines en colonne C et les actions en colonne D
Sinon fournis un fichier
Pas d'autre idée en stock
je crois que que je mettais plutôt mal exprimé
dans ma page archive je suis en C et E
mais pour le changer
Faut changer la formule
Remplaces
Par
.Formula = "=RC[2]&RC[4]"
j'ai fais a mon niveaux changer les colonne de place
j'ai rep sur le forum " en pensant "
merci pour tout
je "re-clo"
Rechercher des sujets similaires à "realiser archivage"
