Réaliser des etiquettes
Je suis nouvelle et surtout je suis une grosse "quiche" sur excel. Mise à part créer des tableaux, quelques formules et des tableau croisé dynamiques je suis nule !!
Pour mon boulot, je souhaiterai pouvoir créer automatiquement des étiquettes pour les mélanges de produits chimiques.
Vu que ces mélanges sont aléatoires, je me disais qu'il serai bien pratique de pouvoir avoir un genre de tableau dans lequel serai répertorié toute les préparations et je n'aurai plus qu'a cliquer sur la préparation qui m'interesserai pour que mon etiquettes se crée automatiquement.
Cela vous parait-il possible grace à excel ou voyez vous une autre alternative?
Aujourd'hui je passe pas un site internet qui me permet de creer mes étiquettes assez facilement (
) mais je perd toujours du temps à entrer les réference et nom de mes produits chimique ainsi qu'a les redimentionner car elles sont toujours trop petites.
Merci d'avance pour votre aide précieuse!
jette un oeil dans Word, menu outils/lettres et étiquettes
en suivant les instructions, c'est pas trop difficile
Merci JMD pour ton aide, cependant, la fonction que Word propose ne répond pas à mon probleme de vouloir créer des étiquettes automatiquement via un tableau de données sur les produits chimiques.
Bonjour dindinette et le forum,
Il te faut faire un publpostage dans Word à partir de ta base de données Excel.
Si tu m'envoies un petit bout de ta base, je te le ferai et tu n'auras plus qu'à alimenter ensuite ton fichier avec l'ensemble des données.
Ce n'est pas compliqué, je t'expliquerai.
A te lire,
Fabienne
comme Fabienne
il se peut que ta base de produits sous Excel soit mal organisée (problème courant)
joins le fichier à ton rprochain message (allégé pour qu'il passe)
arf ça doit en effet etre un probleme du genre...
Voici en fichier joint une petite partie de mon tableau des produits chimiques. Je vous joint également le model d'étiquettes que je souhaiterai creer avec les infos contenu dans mon fichier xls. Un partie des collonnes de ce fichier ne seront pas utile a mes étiquettes mais j'ai preferé condenser les info dans un seul et unique endroit.
Je souhaiterai faire en sorte que mes colonnes: "Phrases de risque" ,"conseils de prudence" et "code danger" dans ma feuille "produit chimiques" soit liés avec les differentes feuilles : "phrases de risque, picto et conseils de prudence". ... Je sais pas si ce que je raconte est trés clair...
Merci pour votre aide en tout cas!!!
353etiquette.zip (3.53 Ko)
la feuille des produits est OK
les feuilles risque et sécurité doivent être en colonnes (les combinaisons étant traitées comme les non combinaisons, c'est à dire en-dessous et non sur la droite)
ensuite, est-ce que tu connais les INDEX/EQUIV ? (qui sevent à faire des liens entre feuilles)
non JMD en effet je ne connais pas les index/equiv, à quoi cela sert-il au juste d'avoir des liens entre les feuilles??
Ok pour le tableau des combi, je vais les mettre à la suite et non pas a coté !!
Bonjour le forum, bonjour Dindinette,
Sur quel type de support vas-tu imprimer tes étiquettes?
Leur format est-il pré-défini? Souhaites tu imprimer une étiquette par feuille?
Toutes ces questions sont primordiales au résultat que tu souhaites.
Ci-dessous, un exemple de ce qui pourrait être l'origine de ton publipostage :
412etiquettes.zip (7.14 Ko)
A te lire,
Fabienne
PS il me semble qu'il s'agit plutôt d'un problème Word et non excel.
Whouaaaa Fabienne tout à l'air si simple avec tes explications!! j'avais essayé ce matin avec vos encouragements à utiliser word et sa fonction publipostage mais je n'avais pas reussi !!
Je cours de suite mettre en pratique ta petite note sur le fichier que tu as partagé! Merci!!!
Pour ce qui est des étiquettes, j'en voudrai 2 (si possible car parfois beaucoup de composants dans un meme produit donc beaucoup de texte) par feuille word de taille A5 a peut prés quoi. J'imprime sur du papier autocolant, (ne t'inquiete pas nous somme fabricant d'étiquettes autocolante justement donc cette partie là c'est ok ^^ )
Merci vraiment pour votre aide à tous!
Rechercher des sujets similaires à "realiser etiquettes"
