Réalisation d'un tableau à partir d'un fichier .XML au forma
J'ai un soucis concernant la réalisation d'un tableau en VBA à partir d'un fichier .txt
Le fichier en question est écrit en XML (c'est un fichier avec les coordonnées latitude, longitude,...)
Et j'aimerai extraire uniquement le numéro du point, la latitude, la longitude, la hauteur.
Pour obtenir simplement le tableau suivant:
Point Latitude Longitude Hauteur
1 12.123 11.21312 11.1
n ...... ...... .....
Je bloque complètement.
J'arrive à amener le fichier dans excel mais pas la réalisation du tableau en utilisant la fonction split...
Pourriez-vous m'aider ?
Le fichier est joint à la question
Merci !!
15test.txt (2.22 Ko)
Ci-joint une proposition à tester.
Pour info, je n'arrive pas à l'ouvrir au format xml. Alors traitement en mode texte (mais moins fiable à mon sens).
Bonne soirée
Bouben
26importxml.xlsm (26.03 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "realisation tableau partir fichier xml forma"
