Re Formulaire et _Col???
Bonjours à tous le forum
Je reviens avec les solutions que je n'ai pas encore
Je Joint le dossier qui m'a été proposer par steelson mais je ne sais pas rajouter des _col
Car si j'agrandis le tableau ça n'augmente pas le nombre de _col
même si ça augmente le nbre de col dans le champs
Merci!!! pour l'aide
14fomulaire-5.xlsm (59.49 Ko)
A mon humble avis, il te suffit de mettre à jour toutes les cellules nommées ...
En espèrant que cela t'aide..
Pour faire bonne mesure ... ci-joint ta Version 6 à tester ...
11formulaire-6.xlsm (54.43 Ko)
Merci !!!Beaucoup
c'est super, mais il m'aurais fallut une col de +( Célibataire ) avant Nbre d'Adultes
et savoir la procédure ce serai génial
Merci!!!!!!!!!!!!!!!
J'apprècie beaucoup le travail déjà effectué ...
Du coup, je me suis permis d'ajouter quelques formules en Colonnes B et D ...
Ce qui te permet ... si tu ajoutes de nouveaux champs dans ta Base de Données ... d'avoir le Formulaire qui se construit tout seul ...
en recopiant les formules ...
Et pour éviter le problème des plages nommées ... une petite macro ...
En espèrant que cela t'aide ...
Merci Beaucoup de votre temps passer à mon egard
Merci particulier à Steelson et James 007
Voilà je remet un dossier sur le forum car James 007 ma fait un bouton que j'ai supprimer car pas utile
j'ai supprimer la macro qui correspond
Dans la feuil BD j ai masquer la ligne 2 pour proteger les operations
dans formulaire je voudrais inserer une ligne entre chaque ligne question reponce
que je n'arrive plus faire certenement a cause du format tableau
merci pour l'aide que vous m'apporter
Encore un truc il faut repartir du dernier dossier car maintenant le dossier est trop lourd
Je ne savais pas que le travail de base avait été fait par Steelson ... donc mes Félicitations à lui ..
Content que la version légèrement remaniée puisse t'aider ...
Cela dit, en supprimant la macro de création des plages nommées ... tu t'obliges à toutes les corriger manuellement ... en cas de modification de ta base de données ...
Rechercher des sujets similaires à "formulaire col"
