Rassembler des données d'un tableau
J'aimerai savoir si vous avez une idée pour rassembler des données dans un tableau et les copier en les triant dans un autre tableau.
Je m'expliquer dans mon fichier ci-joint, dans l'onglet "mvt", je vais saisir une ligne avec une demande de renseignements.
Ces renseignement vont de la colonne A à D uniquement (le reste est fait ^^).
j'aimerai que ces renseignements soient rassembler par même famille / même code ... et qu'il se placent dans mon onglet "Stock", afin d'avoir un récapitulatif de ce que je possède.
J'espère être assez précis.
Merci à vous de votre aide par avance.
un TCD avec "cumul"
ton ficheir a un problème de poids; D'où ça vient ?
note : le mot "entrée" est inutile, j'ai donc changé la colonne Type
note 2 : pas besoin de VBA
Bonjour jmd,
Le problème de poids, je ne sais pas d'où cela peut provenir...
ok pour l'idée du TCD mais, j'aimerai m'en passer.
Es ce que vous voyez une autre idée ?
Merci à vous,
Storm18
re
"éviter un TCD" ? alors que c'est l'arme absolue d'Excel ? simple( même pas de formules à saisir ), fiable, complet.
idée étrange
pourquoi ?
18classeur1.xlsx (14.05 Ko)
Je viens de tester en TCD. Effectivement, cela fait ce que j'aimerai...
Je pensais qu'une autre solution sans TCD valait le coup...
Je vais donc, utiliser le TCD et voir à la long si cela me convient.
Merci à toi jmd.
Rechercher des sujets similaires à "rassembler donnees tableau"
