Rapport multilangue avec une feuille de traduction
Hello
Je cherche a faire un rapport sur lequel on peut modifier la langue d'affichage en se basant sur une liste deroulante et la fonction Hlookup qui va chercher les string à afficher dans une feuille dédiée.
par exemple:
=HLOOKUP(T8;_Translate[#All];31;0)
ou T8 correspond à la liste deroulante et 31 correspond à la 31eme ligne du tableau _Translate.
Cela fonctionne nickel sauf si j'ajoute des lignes (entre mes préxistantes) dans le tableau _Translate..., cela decale tout sur mon formulaire et c'est normal me dirait vous ;-)
ma question est: est-il possible d'ajouter un colonne dans mon tableau _Translate qui va contenir des identifiants uniques et plutôt faire la recherche si cette identifiant plutôt que sur un numéro de ligne? Si oui, comment dois-je procéder?
A l'avance merci
Je me reponds
Cela fonctionne en combinant avec MATCH et une fonction du type:
=HLOOKUP(T8;_Translate[#All];MATCH("GardeTitle";_Translate[Column1];0)+1;0)
Supprimé
Rechercher des sujets similaires à "rapport multilangue feuille traduction"
