Ranking dynamique
Je cherche à faire évoluer l'ordre d'élément de manière dynamique.
Pour l'exemple, j'ai une liste d'éléments avec un ordre pré-défini :
Element A 1
Element B 2
Element C 3
Element D 4
Je décide que l'élément D doit être en deuxième position. Les éléments B et C doivent alors automatiquement et respectivement devenir 3 et 4 :
Element A 1
Element D 2
Element B 3
Element C 4
Cela parait simple mais après plusieurs heures de recherches, je sèche...
Je suis ouvert au VBA
D'avance merci pour vos idées
Un classeur exemple serait plus explicite
On ne sait pas si tout est sur une colonne ou deux colonnes,
données venant de liens ou de formule ou en dur
Bonjour et merci,
Je ne parviens pas à répondre et ajouter un fichier... A chaque fois je dois me reconnecter à mon profil...
16classeur1.xlsx (9.44 Ko)
Et biensur quand j'écris cela, cela fonctionne...
Sans VBA, tu ne pourras pas faire varier le ranking de toutes les autres cellules en n'en changeant qu'une. (du moins pas à ma connaissance)
Merci, pas de soucis pour utiliser VBA, une proposition ?
Ecoute, je me surprends de jour en jour, ça a l'air de fonctionner ...
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Not Intersect(Target, Range("E4:E100")) Is Nothing Then
        For Each cell In Range("E4:E100")
            If cell.Address <> Target.Address Then
                If cell.Value = Target.Value Then cell.Value = cell.Value + 1
            Else: End If
    With ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort
        .SetRange Range("D4:E100")
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
À ne pas mettre dans un module, mais sur ta feuille, dans l'éditeur VBE.
Je ne promets pas une fiabilité à toute épreuve, je suis débutant en VBA
Déjà merci,
Je vais tester ca et je reviens vous dire
Super, ca marche effectivement pas mal.
Par contre, uniquement dans un sens... Si on diminue une valeur, cela fonctionne, par contre si on l'augmente, le chiffre d'rigine disparait de la liste... Une idée d'amélioration ?
J'ai ajouté un tri automatique :
Je n'ai pas réussi à l'ajouter dans un cadre code...
Else: End If
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Apply
With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil2").AutoFilter.Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
il me semblait pourtant que c'était déjà un tri ...
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
Pour ce qui est du beug dans l'autre sens, effectivement, je n'avais pas prévu ça.
Si d'autres veulent s'y mettre, je veux bien, je ne suis pas là cet après-midi.
Ha oui, c'est vrai, il était déjà dedans... J'affinerai ca.
Après, si personne d'autre ne s'y met, je peux attendre...
Merci encore
Mais en fait, quand bien même je serais disponible, je suis une bille an algorithmique.
Et là, le cas se complique un peu quand même si on veut que ça fonctionne tout le temps.
Il faut qu'au changement de valeur, ça scanne toutes les cellules de ta colonne E.
Le souci, c'est qu'on ne peut pas récupérer la valeur de la cellule avant changement. Donc il faudrait arriver à voir quelle valeur est manquante dans ta nouvelle liste, ne rien faire à toutes les valeurs plus basses, et ... et rien que là, je m'y perds.
Le sujet est super intéressant, mais n'est pas pour moi, désolé.
Je m'en remets également à plus calé
bonjour,
une proposition (données en A1:Bn)
    If Target.Column <> 2 Then Exit Sub
    nouv = Target.Value
    Application.Undo
    ancv = Target.Value
    dl = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    For i = 1 To dl
       If ancv > nouv Then
       If Cells(i, 2) >= nouv And Cells(i, 2).Address <> Target.Address Then Cells(i, 2) = Cells(i, 2) + 1
       If Cells(i, 2) <= nouv And Cells(i, 2).Address <> Target.Address Then Cells(i, 2) = Cells(i, 2) - 1
    Target = nouv
    Range("A1:B" & dl).Sort key1:=Range("B1"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
    For i = 1 To dl
        Cells(i, 2) = i
20renumerotation.xlsm (15.01 Ko)
Super, je vous remercie tous, cela me sera très utile.
nouv = Target.Value
    Application.Undo
    ancv = Target.Value
Oui, non, mais Ok ...d'accord ... si on triche, on peut
Super h2s04, un immense merci pour ça. Jamais je n'y aurais pensé en tout cas, et j'aime à croire que ça me sera bien utile pour la suite
Rechercher des sujets similaires à "ranking dynamique"
