Ranger les val cochées checkbox userform ds des cellules
j'ai créé un userform avec des checkbox dans le but de récupérer les valeurs cochées dans des cellules (A1:A4)
mais ma macro ne marche que partiellement, pourriez-vous m'aider svp ?
Il faut cliquer sur le bouton Sélectionner dans le fichier joint pour déclencher le userform.
Merci ...
Lala.
106test-formulaire-2.zip (16.55 Ko)
salut
c'est logique, du moment qu'une condition est remplie le code sort du if then, je te propose deux solutions :
Range("A1") = IIf(CheckBox1 = True, CheckBox1.Caption, "")
Range("A2") = IIf(CheckBox2 = True, CheckBox2.Caption, "")
Range("A3") = IIf(CheckBox3 = True, CheckBox3.Caption, "")
Range("A4") = IIf(CheckBox4 = True, CheckBox4.Caption, "")
ou une boucle :
Dim i As Byte
For i = 1 To 4
    With Controls("CheckBox" & i)
        If .Value = True Then Cells(i, 1) = .Caption Else Cells(i, 1) = ""
attention, renomme ton checkbox5 en checkbox4
a plus
Merci beaucoup pour cette réponse je me doutais bien que c'était le problème mais je n'avais pas trouvé de solution, ça fonctionne correctement super merci!
Rechercher des sujets similaires à "ranger val cochees checkbox userform"
