Range pour supprimer
Dim service As String
Dim fceff As Worksheet
Dim fserv As Worksheet
Dim i As Integer
Dim k As Integer
Dim t As Integer
service = ActiveSheet.Name
Set fceff = Worksheets("Effectif" & service)
Set fserv = Worksheets(service)
'On Error GoTo handler
'handler:
'msgbox "ajouter un usager avant de supprimer merci."
'Exit Sub
            For k = 2 To fc.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If ListBox1 <> "" Then
                If fc.Range("B" & k) = ListBox1 Then
                    fc.Range("B" & k).Delete shift:=xlUp
                     Unload Me
                    For i = 2 To fceff.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                      If fceff.Range("B" & i) = ListBox1 Then
                            fceff.Range("B" & i + 1).Delete shift:=xlUp
                            fceff.Range("B" & i).Delete shift:=xlUp
                            Unload Me
              For t = 6 To fserv.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                      If fserv.Range("B" & t) = ListBox1 Then
                      fserv.Range(Cells("B" & t), Cells("B" & t + 2)).EntireRow.Delete ' < le bug est sur cette ligne
                Next t
        Next k
j'ai un userforme pour supprimer des ligne mais j'ai une partie de ma macro qui fonctionne pas ...
Quel est le message d'erreur ?
Le classeur permettrait de tester ...
Sinon, pour la suppression de lignes il faut toujours commencer par la fin ( pour éviter les lignes "oubliées" à cause du décalage).
Il y a erreur car on essaie de supprimer sur une plage.
Au lieu de
essayer
fserv.Rows(t & ":" & t + 2).Delete ' < le bug n'est plus sur cette ligne (a priori)
Merci deja , l’idée c'est de pouvoir de supprimer la ligne ou le nom est ajouter et les 2 ligne du dessous aussi
je vous joint le fichier
16effectif.xlsm (107.36 Ko)
Ouf.... Par quel bout faut-il prendre ce classeur ?
Aucune données .... pas facile de tester des suppressions de lignes...
Sans moi.
Bon courage
desoler je sais que c'est brouillon et pas clair merci quand meme bonne journée
effectif.xlsm
Dim i As Integer
Dim k As Integer
Dim t As Integer
'handler:
'Exit Sub
                     Unload Me
                 Next k
                            Unload Me
                           If fserv.Range("B" & t) <> "" Then
                              'fserv.Range("B" & t & ":" & "B" & t + 2).EntireRow.Delete
                              fserv.Rows(t & ":" & t + 1).Delete
                      Next t
Bonjour , voila j'aimerais supprimer les nom ajouter avec le bouton "ajouter" sur la page "Ados" en me servant du bouton "supprimer" donc si vous ajouter vous aurez 3 ligne qui ce rajoute le probleme c'est que autant pour les autre feuille sa fonctionne mais pas celle ci je ne comprend pas pourquoi
Rechercher des sujets similaires à "range supprimer"
