Range(cells)
Bonjour, Je souhaite copier les données de plusieurs fichiers (présents dans un autre dossier) dans une feuille d'un autre fichier "Tamplate" qui me permettrait de tout avoir sous les yeux. il faudrait que je copie la colonne C1:C113 de tout les fichier dans une autre colonne de mon fichier "Tamplate". La colone de direction doit s'incrémenté avec une boucle pour que chacune se copie à la suite.
Le reste de moncode marche parfaitement, cependant, cette ligne ne marche pas : ThisWorkbook.Worksheets(2).Range(Cells(1, intCurrentCol), Cells(113, intCurrentCol)).Value = WbCurrent.Sheets(1).Range("C1:C113").Value
Excel me dit "erreur défini par l'application ou par l'objet"
Si quelqu'un pourrais m'aider ce serai super
Voici le code entier avec mes commentaires (en anglais) :
Sub importData()
Const BASE_DIRECTORY = "Data Shop"
Dim strPath As String
Dim strFileName As String
Dim WbCurrent As Workbook
Dim intCurrentCol As Integer: intCurrentCol = 3
strPath = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & BASE_DIRECTORY & Application.PathSeparator
'MsgBox (strPath)
strFileName = Dir(strPath)'Retrieving the name of the first file of the test Directory
'MsgBox (strFileName)
Do Until strFileName = "" 'Do this util we do not have more files
Set WbCurrent = Application.Workbooks.Open(strPath & strFileName)
intCurrentCol = intCurrentCol + 1
WbCurrent.Close
strFileName = Dir() 'Retrieving the next file name
Loop 'end of the loop
Essaie ainsi :
Sub importData()
Const BASE_DIRECTORY = "\Data Shop\"
Const N As Long = 113
Dim WbCurrent As Workbook, Wb As Workbook
Dim strPath As String, strFileName As String
Set WbCurrent = ThisWorkbook
strPath = WbCurrent.Path & BASE_DIRECTORY
strFileName = Dir(strPath & "*.xls")
intCurrentCol = 3
Set Wb = Application.Workbooks.Open(strPath & strFileName)
WbCurrent.Worksheets(2).Cells(1, intCurrentCol).Resize(N).Value _
= Wb.Worksheets(1).Cells(3).Resize(N).Value
Wb.Close savechanges:=False
strFileName = Dir()
Loop
End SubWhaaouu super merci, en plus tu m'as simplifié mon code
Juste une question, ça sert à quoi le .Resize ? J'ai envie de comprendre comme ça je ne demanderais pas d'aide pour le même problème ^^
