Range avec cell + variable
bonjour, je suis entrain de bloquer sur un code levoici au complet:
Sub efface_cellule()
       'Déclaration des variables
       Dim billard As Integer, numero_ligne As Integer
       'Valeurs des variables
       billard = Cells(1, 7)
       numero_ligne = Range("U5")
    If numero_ligne > 0 Then  'SI CONDITION VRAIE
            Range("T5").ClearContents
    Else 'SI CONDITION FAUSSE
en fait si je met :
Range(Cells(numero_ligne, 20)).ClearContents
il me met un message d'erreur mais,
si je met :
c est bon
le but étant que si je marque un chiffre en "U", il efface le chiffre en "T" de la même ligne ....
j espere avoir ete clair merci de bien vouloir m'aider
"cells(numero_ligne,20).clearcontents" ne convient pas ?
P.
On comprendrait mieux si tu joignais ton fichier...
Bye !
merci pour ta repone, non cela ne vas pas il me met un message d erreur
voici le fichier
92essaie-table2.xlsm (24.60 Ko)
Cette action automatique nécessite une évènementielle à placer dans le module de la feuille concernée :
    If Target.Row = 21 Then
        Target.Offset(, -1).ClearContents
NB- Là, ça efface T dès que tu mets quelque chose en U ! Si cela ne doit effacer que lorsque tu mets un chiffre (un seul caractère de 0 à 9 ?) Il faut alors tester la valeur tapée avant d'effacer...
Par exemple :
        If Target.Value Like "[0-9]" Then
Là ça n'effacera que si tu tapes un chiffre de 0 à 9 ! Si tu tapes A ou ba ou 21 ça n'effacera rien !
re,
ceci fonctionnerait mieux ...
numero_ligne = Range("U5").Row
Cells(numero_ligne, "T").ClearContents
merci a vous tous pour vos reponse,
j ai modifier les code avec ce que vous m avez donner mais malheureusement ca ne marche pas, je n ai pus de messagge d'errreur, mais il n'efface pas les cellules...
je vous joins mon fichier pour que vous puissiez voir
88essaie-table2.xlsm (23.93 Ko)
Il ne peut y avoir qu'une procédure Worksheet_Change pour une même feuille !
L'ensemble de ton code est bien trop confus pour qu'on puisse déduire de façon sûre ce qui doit être obtenu selon quelles conditions...
Voilà ta procédure Change réécrite de façon rationnelle (outre que ton code est très mal indenté, son contenu est plutôt surréaliste ) et intégrant l'effacement demandé :
    If Target.Row < 5 Then Exit Sub
    If Target.Column = 20 Then
        commentaires_notes
    ElseIf Target.Column = 21 Then
        If Target.Value <> "" Then
merci beaucoup ca marche nikel
Rechercher des sujets similaires à "range variable"
