Rajouter infos dans base de données - cases à cocher
Je ne comprends pas pourquoi les informations ne se rajoutent pas dans ma base de données.
Construction :
Feuille "Base"
  • - Les ID (de 1 à 100) en colonne A.
  • - Les mois de l'année (de B janvier à M décembre)
  • - en colonne N, la somme de B à M.
Feuille "Accueil"
  • - Le formulaire apparait en cliquant sur la forme.
Principe :
  1. - Je choisis une ID à l'aide de la combobox
  2. - Je coche les mois (checkbox) qui m'intéressent
  3. - Si coché c'est 1, si c'est pas coché c'est 0.
  4. - Je clique sur "Ajouter"
  5. - Les 1 et 0 se rajoutent dans la ligne et colonnes concernées.
Le code ne signale pas d'erreur, mais le 1 ou 0 ne s'indiquent pas pour les colonnes selon l'ID. J'ai bien fait des me.check.... etc.
Pas de module pour tout ça, sauf pour appeler le formulaire.
Fichier en annexe. Merci pour votre aide. :-)
Bon weekend,
20checkbox.xlsm (33.57 Ko)
J'ai résolu l'affaire tout seul en mettant les valeurs sous format nombre dans la colonne A et utiliser la fonction clng pour la ligne application.match.
Mais s'il y a des gens qui veulent améliorer mon fichier, libre à vos propositions ;-)
Voici ce que j'aurais plutôt fait :
1. Votre combobox fait référence à la propriété Rowssource. A éviter car cela provoque quelques fois des soucis. Il faut lui préférer la méthode ADDITEM ou LIST
Donc là supprimez en premier la valeur "Base!matricule" avant de faire les points 2 et 3
2. Ajoutez ce code dans votre Usf et dans lequel je reprends le nom défini.
Combobox1_Numeros.List = Range("Matricule").Value
3. Remplacez votre code Btn_Ajouter par celui ci-dessous :
Sub Btn_Ajouter_Click()
' Ajouter la valeur de chaque checkbox aux colonnes correspondantes pour la ligne correspondant à la valeur sélectionnée dans la combobox
Dim ligne As Byte
If Combobox1_Numeros = vbNullString Then MsgBox "Veuillez compléter la combo", vbcritcal, "Valeur manquante": Exit Sub 'verifier si combo est remplie
ligne = Application.Match(CByte(Combobox1_Numeros.Value), ThisWorkbook.Sheets("Base").Range("A:A"), 0)
With ThisWorkbook.Sheets("Base")
    For i = 1 To 12
        .Cells(ligne, i + 1).Value = IIf(Controls("Check" & i & "_p26").Value, 1, 0) ' Janvier a decembre
End sub
A votre dispo si besoin
Si ok pour vous, pensez à
Rechercher des sujets similaires à "rajouter infos base donnees cases cocher"
