Rajouter des lignes de code dans un code
bonjour a vous tous
j'ai un code qui fonctionne bien derrière le commandbutton8, car il envoi les données de la listview dans la feuille "commande" mais lorsqu'il y a des articles qui sont sur 2 lignes (wraptext) comment puis je faire pour que ces articles soit identiquement transmis sur la feuille, sur ce code j'ai fait quelque essai infructueux mais que j'ai laissé dans 2 endroits, dans l'abosolu je devrai pouvoir vider la listview sur la feuille en y maintenant les formats de lignes
Private Sub CommandButton8_Click()
Dim L As Long, C As Byte
With Worksheets("Facture")
L = .Range("A65536").End(xlUp).Row
For i = 1 To Me.ListView1.ListItems.Count
.Range("A" & L + i).Value = Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(1).Text
If UCase(.Range("A" & L + i).Value) <> .Range("A" & L + i).Value Then
.Range("A" & L + i).Font.Italic = True
'partie ci dessous qui concerne la modification '<======================================================================================
If Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(2).Text <> "" Then
.Range("B" & L + i).Value = Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(2).Text 'article
With .Range("B" & L + i, "F" & L + i)
.Font.Size = 12
.Font.Name = "arial"
.MergeCells = False
.WrapText = True 'retour du texte à la ligne
.EntireRow.AutoFit 'mettre la ligne en ajustement auto de la hauteur
MaHauteur = .RowHeight 'voir quelle est la hauteur de la ligne une fois cet autofit fait
.MergeCells = True 'refusionner
.VerticalAlignment = xlCenter
.RowHeight = IIf(MaHauteur > 19, MaHauteur, 19) 'si la hauteur une fois autofit fait est inferieur à 15 je laisse 15 en minimum sinon hauteur de l'autofit (perso c'est la hauteur mini que je voulais
If Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(3).Text <> "" Then
.Range("H" & L + i).Value = Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(3).Text 'unité
If IsNumeric(Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(4)) Then
.Range("I" & L + i).Value = CDbl(Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(4).Text) 'q
If IsNumeric(Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(5)) Then
.Range("G" & L + i).Value = CDbl(Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(5).Text) 'pu
.Range("G" & L + i).NumberFormat = "#,##0.00€"
'==============================tva7================================
If IsNumeric(Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(6)) Then
.Range("K" & L + i).Value = CDbl(Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(6).Text) 'TVA7=1
'=============================tva19==================================
If IsNumeric(Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(7)) Then
.Range("K" & L + i).Value = CDbl(Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(7).Text) 'TVA19=2
'============================taux tva7====================================
If IsNumeric(Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(8)) Then
.Range("M" & L + i).Value = CDbl(Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(8).Text) 'taux tva7
.Range("M" & L + i).NumberFormat = "#,##0.00€"
'==============================taux tva 19================================
If IsNumeric(Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(9)) Then
.Range("N" & L + i).Value = CDbl(Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(9).Text) 'taux tva 19
.Range("N" & L + i).NumberFormat = "#,##0.00€"
If 11 <= Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems.Count Then
If IsNumeric(Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(11)) Then
.Range("J" & L + i).Value = CDbl(Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(11).Text) 'q*pu
.Range("J" & L + i).NumberFormat = "#,##0.00€"
'<===========================partie d'essai ci dessous======================================================
' With .Range("B" & L + i, "F" & L + i)
' .Font.Size = 12
'.Font.Name = "arial"
' .MergeCells = False
'.WrapText = True 'retour du texte à la ligne
'.EntireRow.AutoFit 'mettre la ligne en ajustement auto de la hauteur
'MaHauteur = .RowHeight 'voir quelle est la hauteur de la ligne une fois cet autofit fait
'.MergeCells = True 'refusionner
'.VerticalAlignment = xlCenter
' .RowHeight = IIf(MaHauteur > 19, MaHauteur, 19) 'si la hauteur une fois autofit fait est inferieur à 15 je laisse 15 en minimum sinon hauteur de l'autofit (perso c'est la hauteur mini que je voulais
'End With
Me.ListView1.ListItems.Clear
TextBox17.Value = ""
TextBox18.Value = ""
TextBox10.Value = ""
TOTTVA.Value = ""
TextBox12.Value = ""
je vais également joindre le fichier sur lequel j'ai réussi a faire fusionner les cellules de D a H, et mis dans un module le code qui devrai modifié les lignes, mais je ne sais pas si c'est le bon moyen, tout comme la taille d'écriture que j'ai mis pour toutes les colonnes de la listview soit mis a un taille d'écriture décidée
il y a surement moyen de le faire mieux
ce sont surtout les articles comme la ligne 22 de la base qui pose problème
EDIT j'ai finalement réussi a rajouter les lignes récalcitrantes dans la partie du code incriminée
If Me.ListView1.ListItems(I).ListSubItems(2).Text <> "" Then
.Range("D" & L + I) = Me.ListView1.ListItems(I).ListSubItems(2).Text
Lg_Origine = .Columns(3).ColumnWidth
LargeurCol = .Columns(3).ColumnWidth + .Columns(4).ColumnWidth + .Columns(5).ColumnWidth + .Columns(6).ColumnWidth + _
.Columns(7).ColumnWidth + .Columns(8).ColumnWidth
.Columns(4).ColumnWidth = LargeurCol
With .Range("D" & L + I, "H" & L + I)
.Font.Size = 14
.MergeCells = False
.RowHeight = IIf(MaHauteur > 15, MaHauteur, 15) 'si la hauteur une fois autofit fait est inferieur à 15 je laisse 15 en minimum sinon hauteur de l'autofit (perso c'est la hauteur mini que je voulais
'End With
.Columns(4).ColumnWidth = Lg_Origine
ce qui clos le post
Pascal
