Rajout de données dans autre colonne avec deja des données
Je suis nouveau. Ceci est mon premier post. Je vais essayer d'être le plus clair possible.
J'aurais besoin de rajouter certaines données dans une autre colonne qui comporte déjà des données et ensuite étirer toute la colonne vers le bas.
Dans ce cas présent je dois:
dans la colonne désignation (H) rajouter les nombres présent dans la colonne (A) sans les CSTO.
Ci-joint mon fichier.
D'avance merci
Bonjour alex603 le forum
tu veux les ajouter ou ?? devant ou derrière la dénomination du produit???
a+
papou
Effectivement je n'ai pas précisé ou.
Je dois placer ces nombres juste derriere le ST. de la colonne H
Re Alex603 le forum
ton fichier dans 2 minutes
a+
papou
Re alex603 le forum
ton fichier en retour tu ouvres tu cliques le bouton traiter et tu vérifies
a+
papou
Super merci.
Comment puis-je faire pour avoir le point(.) juste apres le ST et non derriere le nombre
exemple comme il faut que ce soit: ST.020302 BROSSE RONDE 2/57 MM
Déja un grand merci pour votre réponse.
PS: Comment avez vous fait?
Re Alex603 le forum
je te modifie la macro et je renvoie le fichier mais derrière la ref tu veux un espace j'ai vu ?? confirme moi STP
a+
papou
oui un espace derriere chaque nombre et texte. Juste pas d'espace derriere le point(.)
Re Alex603 le forum
a+
Papou
Re alex603 le forum
ton fichier avec ce que tu voulais mais si tu étais moins avare de renseignements tu aurais eu la réponse du premier coup!!!
n'oublie pas de cliquer sur résolu
a+
papou
Re alex603 le forum
Voilà la V3 avec contrôle si des fois tu cliques 2 fois sur le bouton traiter tu vas avoir une référence à rallonge là si la cellule possède déjà la ref la cellule ne bouge plus.
a+
papou
PS: mais si tu étais moins avare de renseignements tu aurais eu la réponse du premier coup!!!
Super merci beaucoup!!!
Désolé effectivement pour le manque d'infos
PS: une explication de la manoeuvre en mp?
Re alex0603 le forum
Tu fais alt + F11 là tu vas avoir le projet vba sous les yeux tu cliques sur la gauche sur un module qui s'appelle Paritec et dedans tu as la macro que j'ai fait pour générer toutes tes modifications dans ta feuille elle s'appelle "Ajout"
MERCI DE NE PAS OUBLIER de cliquer sur résolu STP
a+
Papou
Re alex603 le forum
tu as été voir la macro dans le module ??
a+
papou
oui mais je pige pas grand chose
Re Alex 603 le forum
oui bah c'est du VBA c'est sur que tu vas pas comprendre si tu n'apprends pas!!!
mais comme tu m'as demandé comment j'ai fait je t'ai répondu exactement
voilà
bon weekend
Papou
Rechercher des sujets similaires à "rajout donnees colonne deja"
