Rafraichir un tri sur un tableau
Je rencontre actuellement un problème avec un tri appliqué sur un tableau, donc les valeurs sont utilisées pour alimenter un graphique...
Mon fichier Excel contient un premier onglet, comprenant :
- un tableau d'une liste fixe de collaborateurs, avec une vingtaine de valeurs différentes (CA, heures, ...) : ces valeurs sont insérées via une application C#
- 5 graphiques qui sont actuellement alimentées par les valeurs de ce tableau
Mais j'ai besoin de trier les graphiques par ordre croissant : il me semble pour que réaliser cela, les valeurs doivent être triées en amont dans le tableau contenant la source des données. Je ne peux pas le faire dans le tableau principal, ou les collaborateurs sont triés par ordre alphabétique.
J'ai donc rajouté un deuxième onglet, afin de créer un tableau par graphique, et de trier les données comme je l'entend. J'arrive bien à récupérer les valeurs du tableau "principal", mais par contre les données ne sont pas triées lorsque j'ouvre mon fichier.
Je pense donc que cela vient du fait que le tri n'est pas rafraichi après l'insertion des données via l'application, mais je ne sais comment je peux gérer cela :
- est-il possible de "rafraîchir" le tri existant à l'ouverture du fichier?
- faut-il passer par un bout de code en VBA?
- ou puis-je effectuer ce tri directement depuis l'application C#?
Merci d'avance pour vos retours,
