Racine carrée VBA
Je dois développer une calculette en VBA avec, comme option, une touche racine carrée.
J'ai réussi à faire l'option "puissance" avec ceci -> ^
Y'a t-il une touche similaire pour la racinée carrée ou faut-il taper un peu de code ?
Merci et bonne journée
Bonjour Axelitos
Un programme que j'ai concocté, il y a un certain temps, mais qui fonctionne bien
Je te le met en pièce jointe puissance et racine
Bonne journée
Amicalement
Pierrot
Merci de m'avoir répondu, mais cela ne correspond pas exactement à ce que je fais.
Ci-joint une image pour vous montrer comment je procède.
Je voudrais continuer dans cette méthodique.
calculette vba
Pour la racine carrée, tu peux utiliser la puissance 0.5 ... ^0.5 ...
Donc dans le cas de mon code, cela donnerait :
If op = 6 Then
c = ^0.5
TextBox1.Text = c
Merci beaucoup
Je ne comprends pas ton code ...
Comment veux-tu effectuer un calcul sans variable ...???
Si a est ta variable saisie ... et c ta variable résultat ...
c = a^0.5
J'avais complètement oublié de préciser !
J'ai trois variables : "a" et "b" pour les chiffres ou nombres à additionné, soustraire etc., et "c" pour le résultat.
Voici mon projet ci-joint si vous avez besoins de support visuel.
J'ai ajouté la fonction racine carré tout en bas de mon code.
Quels corrections pourrais-je apporter ?
15calculatrice.xlsm (171.41 Ko)
Si tu le veux bien ... procédons dans l'ordre ...
Est-ce-que ton calcul de racine carrée fonctionne ... ou pas ...???
Ensuite nous pourrons passer à un autre sujet ...
Comme tu me l'as demandé d'écrire... Non.
Je t'avoue ne pas vraiment saisir ton code ...
Tu n'as aucun code pour effectuer l'opération ...
Private Sub RacineButton_Click()
  a = TextBox1.Text
  c = a ^ 0.5
  TextBox1.Text = c
Ça fonctionne parfaitement avec ton code !
Merci infiniment !
De rien ...
Merci pour tes remerciements ..
Bon Courage pour la suite ...
22calculatrice.xlsm (177.01 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "racine carree vba"
