Quoi utiliser pour afficher le contenu d'un dossier
Suite à plusieurs poste laissés sur ce forum, je reviens avec une nouvelle question :
Que devrais-je utiliser pour pouvoir afficher le contenu d'un répertoire et de ses sous-dossiers se trouvant dans le dossier "mes documents" ?
Et quelle code faut il y insérer?
J'explique pourquoi, j'ai une boite de dialogue nommer "Convertir en PDF", il y a une ListView qui m'affiche les feuilles du classeur à convertir puis une autre zone qui m'afficherais les éléments convertis (c'est là que je ne sais pas quoi utiliser).
Merci pour votre aide
Christian
Un fichier recuperer sur un forum, tu saisis le chemin du dossier à lister les fichiers et fichiers des sous-dossiers ensuite click sur le bouton, un nouveau classeur s'ouvre et s'y insere la liste.
35dir-dossier.zip (19.65 Ko)
un autre code ou tu renseigne le dossier dans la macro
Sub Fichiers_et_Taille()
Dim fso As Object, Dossier As Object
Dim LeDossier, Lig As Long
LeDossier = Range("B1")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Dossier = fso.GetFolder(LeDossier)
For Each file In Dossier.Files
    Lig = Lig + 1
    With Worksheets("Feuil1")
        .Cells(Lig, 4) = file.Name
Set fso = Nothing
Columns(4).AutoFit
28exple.zip (11.66 Ko)
Cela correspond presque à ce que je cherche mais il faudrait que ce soit dans une Treeview ou ListView, j'enverrais dans la journée le fichier en question avec un guide explicatif.
Merci quand même pour ce début, je pense que cela doit s'adapter, mais ça va être compliqué pour moi...lol
Christian
Rechercher des sujets similaires à "quoi utiliser afficher contenu dossier"
