Questions Contrôle ActiveX togglebutton ou button
Bonjour a tous,
Ma question est, peut on modifier un contrôle activeX togglebutton en "ToggleButton1.Value = False" en fonction d'une formule d'une cellule sans toucher au togglebutton ?
Exemple: Si A1 = 1 le togglebutton change de true a false et si A1 = vide togglebutton change de false a true.
Et idem avec un bouton activeX peut on changer sa couleur si A1 = 1 sans que celui si soit cliqué et si A1= vide le boutton change d'une autre couleur.
Merci de vos réponse.
Bonjour Stepaustras, bonjour le forum,
Il te faut utiliser, dans l'onglet concerné, la macro événementielle Change du style :
If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub
Select Case Target.Value
    Case "1"
        Me.ToggleButton1.Value = True
        Me.ToggleButton1.BackColor = &HC0C0FF
    Case ""
        Me.ToggleButton1.Value = False
        Me.ToggleButton1.BackColor = &H8000000F
End Select
Un fichier exemple :
36test1.xlsm (21.76 Ko)
Bon bah
MERCI A TOUS LES DEUX, LES DEUX FONCTIONNENT PARFAITEMENT.
Sauf que Thauthème m'a battu de 3 minutes … il rédige plus vite
C'est pour les nombreuses fois où tu me bats....
Ne vous battez pas
Si je veux mettre deux togglebutton cela ne fonctionne pas ! Une idée ?
TOP CHRONO
    Case "1"
        Me.ToggleButton1.BackColor = &HFF&
        Me.ToggleButton1.Caption = ""
    Case "2"
        Me.ToggleButton1.BackColor = &HFF00FF
        Me.ToggleButton1.Caption = "OK"
End Select
If Target.Address <> "$B$1" Then Exit Sub
    Case "1"
        Me.ToggleButton2.Value = True
        Me.ToggleButton2.BackColor = &HFF&
        Me.ToggleButton2.Caption = ""
    Case "2"
        Me.ToggleButton2.Value = False
        Me.ToggleButton2.BackColor = &HFF00FF
        Me.ToggleButton2.Caption = "OK"
End Select
C'est le codage de Thauthème pas le mien je lui laisse
Si la condtion premier Target n'est pas réuni alors "exit sub" du coup la macro s'arrête ; il ne lira pas les infos pour tooggle2
If Target.Address <> "$A$1" Then Go To Toggle2
    Case "1"
    Case "2"
End Select
Toggle2:
    Case "1"
    Case "2"
End Select
Re
Mort de rire !...
Pas de chrono ! on fait pas la course, on s'amuse !...
If Application.Intersect(Target, Range("A1:B1")) Is Nothing Then Exit Sub 'limite le champ d'action à A1:B1
If Target.Address = "$A$1" Then 'si A1 est modifiée
        Case "1"
        Case "2"
    End Select
If Target.Address = "$B$1" Then 'si B1 est modifiée
        Case "1"
        Case "2"
    End Select
Bon bah voilà j'ai tout compris encore j'ai eu un doute a un moment, j'avais oublié de désactiver mode création alors me suis dit WTF ça fonctionne plus mdrrr
Cela fait toujours plaisir de trouver des Cadors en VBA.
Rechercher des sujets similaires à "questions controle activex togglebutton button"
