Questionnaire avec inputbox
r
à titre d'entrainement , je me suis donné un exercice sur les message box , le code est tout simple mais il ne me renvois pas les valeurs
attendues
le voici :
Sub voiture()
Dim a As String
Dim b As String
Dim reponse As Integer
Dim voiture As Integer
voiture = MsgBox("la voiture est elle en trajet aller ?", vbYesNo + vbQuestion, "questions")
If voiture = vbYes Then
a = InputBox("quel est le numero du point de depart?", "reponse")
Range("d20").Value = reponse
b = InputBox("quel est le numero du point d'arrivée?", "reponse")
Range("e20").Value = reponse
Range("f20").Value = reponse
Range("g20").Value = reponse
End Subles numeros des point de départ et d'arrivée sont à choisir entre 0 et 9 , mais quelque soit la valeur que je choisi d'entrer , j'ai toujours
0 comme resultat dans les cellules d20,e20,f20 et g20
Merci pour toute correction
Invité
Bonjour Rocket4
C'est normal, tu entre le résultat de ton InputBox dans une variable "A" ou "B"
et tu inscrit dans ta cellule la valeur de la variable "reponse" qui n'a aucune valeur de définit !?
r
j'avoue ne pas comprendre !
ca y est j'ai trouvé !!!!!!!!!!!!!
Sub voiture()
Dim a As integer
Dim b As integer
Range("d20").Value = a
Range("e20").Value = b
Range("f20").Value = a
Range("g20").Value =b
End SubMerci pour ta réponse BrunoM45 c'etait tout bete
