Question VBA
Bonjour à tous !
Je vous expose rapidement mon problème :
J'ai crée une macro qui calcul le coefficient de performance d'une machine frigo. en fonction de la température extérieure. Ainsi, quand cette température varie, la pression de condensation varie ce qui fait que l'efficacité du cycle change.
Quand je change la valeur de la température extérieure dans sa case dédiée, tout mes paramètres se mettent à jour.
Mon problème : je souhaiterais tracer ce coefficient de performance en fonction de la Text. J'obtiens biens les valeurs de chaque COP (coefficient de performance) pour chaque Text mais je dois les relever à la main... Je voulais savoir s'il était possible d'exécuter une macro qui stock puis trace ces valeurs pour chaque Text d'une plage de 14°C à 35°C. Et qui s'actualise si je viens à changer un paramètre ( Puissance frigo. par exemple )
Je ne sais pas si j'ai été clair...
Merci d'avance pour votre aide !
Yann
Bonsoir
Pour avoir le maximum d'aide, fournis ton fichier avec un exemple de résultat que tu veux
Voici le fichier en question. Quand on fait varier la température via la barre de défilement, on voit en B65 qu'une valeur s'affiche, celle du coefficient de performance. Quand T varie, le COP en fait de même. Comment stocker les valeurs des différents COP pour chaque Ture ?
Par avance merci !
31graphique.zip (185.19 Ko)
A vérifier si cela va dans le sens que tu veux
Merci de ta réponse Banzai64 !
J'ai juste une petite question : je viens de voir qu'il faut systématiquement faire varier la Température " à la main" pour actualiser et afficher la valeur du coefficient de performance correspondant. Est il possible de le faire de façon automatisé ?
L'interface via la barre de défilement ne serait alors là que pour obtenir les données de sorties d'une configuration donnée. Je ne sais pas si tu m'a compris ?
Merci d'avance,
Yann
Alors en passant par un bouton
A tester
Merci à toi pour ta précieuse aide, c'est tout à fait ce qu'il me fallait !
Je clos donc là le sujet.
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "question vba"
