Question sur mon code
bonsoir , j'ai saisi le bout de code suivant :
Option Base 1
Sub Feuil4_Bouton1_QuandClic()
Dim t As Variant
For i = 1 To 9
 For j = 1 To 9
  For k = 1 To 9
   If i <> j And i <> k And j <> k Then
     If i + j + k = 15 Then
        MsgBox i & "  " & j & "  " & k
        GoTo 2
'deuxieme partie :
t = Array(i, j, k)
For u = 1 To 9
 For v = 1 To 9
  For w = 1 To 9
   For s = 1 To UBound(t)
      If u <> t(s) And v <> t(s) And w <> t(s) And u <> v And u <> w And v <> w And (u + v + w = 15) Then
          MsgBox u & "  " & v & "  " & w
          GoTo 3
3: MsgBox "fin"
la premiere partie du code me genere un triplet (i,j;k) avec les premieres contraintes , pas de soucis
la seconde partie du code doit me generer un triplet (u,v,w) different du premier , donc j'ai realisé un tableau pour le premier triplet
ou chaque element de celui ci ne doit pas etre repris pour generer le second triplet, le soucis et que j'obtiens "1 5 9" pour i,j,k
et "1,6,8 " pour u ,v ,w , ici la valeur 1 est reprise alors qu'elle n'aurait pas du l'etre.
Je ne vois donc pas ce qui cloche dans les lignes , surtout que la condition u <> t(s) empeche que u prenne des valeurs dans t .
Verriez vous ou se trouve l'anomalie ?
En vous remerciant par avance
2 points :
  • pour la deuxième partie, le parcours du tableau doit commencer à 0 (à la place de 1)
  • selon l'algo, on affiche le message après avoir testé uniquement sur un indice donné. Le test est à l'intérieur d'une boucle, donc on ne vérifie pas toute la boucle (les 3 indices) avant d'afficher le résultat.
Si je comprends bien le résultat attendu (le deuxième test doit exclure les 3 valeurs trouvées lors du premier passage), une nouvelle version en PJ, à tester.
Bonne soirée
Bouben
Ci-dessous le code revu :
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim k As Integer
    Dim u As Integer
    Dim v As Integer
    Dim w As Integer
    Dim s As Integer
    Dim t As Variant
    Dim bOK As Boolean
    For i = 1 To 9
     For j = 1 To 9
      For k = 1 To 9
            GoTo 2
    'deuxieme partie :
    t = Array(i, j, k)
    For u = 1 To 9
     For v = 1 To 9
      For w = 1 To 9
        'V0.1
''       For s = 1 To UBound(t)
''          If u <> t(s) And v <> t(s) And w <> t(s) And u <> v And u <> w And v <> w And (u + v + w = 15) Then
''              MsgBox u & "  " & v & "  " & w
''              GoTo 3
''          End If
            If u <> v And u <> w And v <> w And (u + v + w = 15) And (u + v + w = 15) Then
                bOK = True
                bOK = False
            If bOK Then
                For s = 0 To UBound(t) 'commencer à 0
                    If u = t(s) Or v = t(s) Or w = t(s) Then
                        bOK = False
                        Exit For
                Next s
            If bOK Then
            'V0.1-fin
3:     MsgBox "fin"
21boucles.xlsm (17.25 Ko)
Bonsoir...
Trop tard...
Option Base 1
Dim t As Variant
For i = 1 To 9
    For j = 1 To 9
        For k = 1 To 9
                    GoTo 2
For u = 1 To 9
    If u = i Or u = j Or i = k Then
        For v = 1 To 9
            If v = i Or v = j Or v = k Or v = u Then
                For w = 1 To 9
                    If w = i Or w = j Or w = k Or w = u Or w = v Then
                        If u + v + w = 15 Then
                            GoTo 3
3: MsgBox "fin"
@ binetôt
LouReeD
Je vous remercie infiniment pour vos réponses , je vais examiner cela
en reflechissant a tout ca, j'ai trouvé une autre solution peut etre pas elegante par sa longueur mais qui marche:
    Dim f, g, h As Variant
    For i = 1 To 9
     For j = 1 To 9
      For k = 1 To 9
            GoTo 2
    'deuxieme partie :
 f = Array(i, j, k)
    g = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
    For m = 0 To UBound(g)
      For n = 0 To UBound(f)
        If g(m) = f(n) Then
          g(m) = Replace(g(m), f(n), "x")
i = 0
j = 0
k = 0
   For i = 0 To UBound(g)
     For j = 0 To UBound(g)
      For k = 0 To UBound(g)
       If IsNumeric(g(i)) Then
         If IsNumeric(g(j)) Then
          If IsNumeric(g(k)) Then
            If g(i) <> g(j) And g(i) <> g(k) And g(j) <> g(k) And g(i) + g(j) + g(k) = 15 Then
               MsgBox g(i) & "  " & g(j) & "  " & g(k)
Rechercher des sujets similaires à "question mon code"
