Question - Pivot Table
je suis habitué d'utiliser des Pivot Table, par contre je me demande s'il est possible de substituer un sub total dans un champs colonne au lieu d'être en dessous ou en haut de chaque groupe.
Je vous montre un petit exemple ou le tableau que je souhaite avoir est celui en vert.
Comme mon fichier original est très gros, lorsque j'active les sous-totaux, le pivot devient très gros et illisible. J'aimerais plutôt mettre le sous total dans une colonne vis à vis la ligne appropriée.
Merci de votre aide. et peut être que je devrais faire un calcul de sum au lieu d'utiliser les sous totaux.
29exemple-pivot.xlsx (16.30 Ko)
Tu peux opter pour plusieurs TCDs et utiliser les segments pour des synthèses.
Et pour terminer, il y a les GCDs.
salut Jean-Eric
le % (dans le TCD gauche en sous-total ou bien dans le TCD vert en colonne de droite) est faux
le mieux c'est alors Power Pivot et ses formules DAX à intégrer dans un TCD
payant !
ou alors Power BI gratuit, en principe la formule sera la même
Jean-Eric, c'est quoi les GCDs ???
Bonjour jmd,
oly111 est un habitué des TCDs. On doit considérer son calcul comme juste.
Sinon GCDs = Graphiques Crroisés Dynamiques.
Bonjour à vous deux.
1 - j'utilise power Pivot et je n'ai jamais eu d'option payante ?
2 - Je vais essayer avec vos deux suggestions soit un GCD que je ne connaissais pas ainsi que Power BI que j'ai toujours voulu essayer
Je vous en donnes des nouvelles merci beaucoup
En cherchant un peu avec mon ami google ça correspond +/- à ce que tu demandes (totaux en haut) je pense
P.
18exemple-pivot.xlsx (16.41 Ko)
disons que tu payes une version Excel plus chère que la version de base
Power BI est un peu pareil, mais plus joli (et moins familier qu'Excel) et malheureusement trop joli car tout, menus, tableaux, graphiques... est en couleurs pales sur fond un peu moins pale et souvent en petits caractères. On s'arrache les yeux
es-tu vraiment sûr que tes sommes de % sont >100% ?
PowerPivot est intégré à Excel depuis 2013.
De façon limitée sur les versions autres que pro plus ou Excel standalone.
On a accès aux formules DAX si elles sont liées au TCD mais pas au modèle de données ce qui interdit notamment les formules DAX unitairement liées aux lignes de données.
Cependant, indépendamment du pourcentage qui me parait également erroné, on ne peut avoir un sous total en tant que colonne supplémentaire.
Pour afficher un sous-total en tête de groupe alors que les sous-totaux sont en pied, il faut un champ supplémentaire et non un simple sous-total.
Et il faudra masquer par MFC certaines lignes... mais je peux me tromper
re
salut chris
un sous-total en DAX
CALCULATE (SUM(tacolonnedevaleus),Colonneàfiltrer = valeurdufiltre)
mébon, il faut saisir la valeurdufiltre
Rechercher des sujets similaires à "question pivot table"
