Question avec un SI
je cherche mais je crois que je tourne en rond.
Est il possible d'écrire le résultat d'un SI dans une autre cellule?
Je m'explique: si en A1 j'ai une je voudrais écrire en G1 et H1 "15:45" et "19:15" respectivement.
Avec le code suivant:
=SI(NB.SI(A1;"*");"15:45";"")
ça fonctionne mais je ne peux pas le mettre dans la cellule G1 ou H1 car si il n'y a pas je dois écrire dans cette cellule et avec la formule c'est pas possible elle s'effacerait.
Je cherche quelque chose dans ce style là
=SI(NB.SI(A1;"*");G1="15:45";"")
et pareil pour l'autre
=SI(NB.SI(A1;"*");H1="19:15";"")
c'est clair????
comme tu l'as constaté, une cellule c'est soit une saisie, soit une formule.
Tu pourrais faire ta saisie dans 2 autres colonnes que tu affiches si pas d'*
Sinon c'est en vba
eric
Salut eriiic,
J'ai palier au problème en mettant mes formules dans deux autres cellules (I et J) et en faisant (G1= I1) et (H1=J1)
pas joli mais efficace pour le moment.
Par contre je serais preneur en VBA si tu te sens inspiré
dépose un fichier avec tous les cas de figure alors.
Parce qu'un nb.si() sur une seule cellule, là je bloque sur la finalité...
En pièce jointe, un fichier excel avec un exemple.
Comme je le disais précédemment, j'ai fait un report ( F2=L2 par ex.) pour mettre le résultat de la formule ou j'en avais besoin.
Il suffit de cacher les deux colonnes ( L et M) et le tour est joué.
14nbsi.zip (6.55 Ko)
Te copie L:M dans F:G sur saisie d'une * en C :
    If Target.Column = 3 And Target.Row > 1 Then
        If Target = "*" Then [F1:G1].Offset(Target.Row - 1).Value = [L1:M1].Offset(Target.Row - 1).Value
eric
19nbsi.zip (11.49 Ko)
Salut Eriiic,
Je viens de tester, ça marche pas mal du tout.
Le seul problème, car il en faut un sinon c'est pas marrant , le fait de supprimer les " * " n'efface pas les données et bloque l'appli, obligé de relancer le fichier pour que cela refonctionne.
Sinon c'est du bon boulot comme d'hab
Merci à toi
Pas vu que c'était demandé.
Dans ce cas :
        Select Case Target
        Case "*": [F1:G1].Offset(Target.Row - 1).Value = [L1:M1].Offset(Target.Row - 1).Value
        Case "": [F1:G1].Offset(Target.Row - 1).ClearContents
        End Select
eric
Il est vrai que ce n'était pas prévu
Cela fonctionne très bien, je te remercie.
Rechercher des sujets similaires à "question"
