QUERY - Faire des Sous-totaux
je souhaite intégrer dans un tableau des Sous-totaux bien trop complexe pour mon niveau sur QUERY.
dans le fichier joint, vous trouverez tout les cas possible que je souhaite obtenir via Power QUERY.
encore merci par avance pour votre aide.
51classeur1.xlsx (10.98 Ko)
N'ayant pas eu de réponse, dois-je en conclure que via QUERY ce n'est pas possible ? ou alors est-ce que c'est mon fichier qui n'est pas clair ?
En général on évite d'intercaler des sous-totaux entre les lignes détail d'autant qu'on peut obtenir ce calcul par TCD
Je l'ai fait mais je trouve cela un peu tordu
49ecart-pq.xlsx (24.66 Ko)
Un peu tordu aussi :
Sub test()
    Dim r As Range, j As Byte
    With Sheets(1)
        .Columns(1).Insert
        With .Range("a2:a" & .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
            .Formula = "=if(and(c1&d1<>c2&d2),if(a1=1,""a"",1),"""")"
            .Value = .Value
            On Error Resume Next
            .SpecialCells(2, 1).EntireRow.Insert
            .SpecialCells(2, 2).EntireRow.Insert
            On Error GoTo 0
        .Columns(1).Delete
         For Each r In Columns(2).SpecialCells(2, 1).Offset(, -1).Areas
            r(r.Count + 1, 1) = r(r.Count, 1): r(r.Count + 1, 2) = r(r.Count, 2)
            r(r.Count + 1, 3) = r(r.Count, 3): r(r.Count + 1, 4) = "2022-2021"
            Select Case r.Count
               Case Is = 2
                  For j = 5 To 17
                     r(r.Count + 1, j).Value = r(r.Count, j) - r(r.Count - 1, j)
               Case Is = 1
                  Select Case r(r.Count, 4)
                     Case 2022
                        For j = 5 To 17
                           r(r.Count + 1, j).Value = -r(r.Count, j)
                     Case 2021
                        For j = 5 To 17
                  End Select
            End Select
         If Application.WorksheetFunction.CountA(Range("2:2")) = 0 Then
            .Rows(2).Delete
klin89
Re etienne77,
Après tu peux te contenter de ceci et importer ta table dans Power Query. pour y apporter la transformation souhaitée
Sub test()
    With Sheets(1)
        .Columns(1).Insert
            .Value = .Value
            On Error GoTo 0
        .Columns(1).Delete
klin89
Vous êtes vraiment trop fort les mecs.
sur les bons conseil de Chris, je vais me raisonner avec un bon vieux TCD.
Merci en tout cas.
Rechercher des sujets similaires à "query totaux"
