Quels types de données utilisés ?
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé ce code qui permet de calculer le maximum drawdown. Je voulais faire quelques modifications, notamment changer le type de données des variables classées "Variant". Je considérais ma variable "prix " et "TS" comme des Range ou comme un Tableau. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi je dois utiliser le type Variant ?
Function maxD(prix As Variant)
Dim TS As Variant
Dim i As Integer
Dim Min As Double
TS = prix
n = prix.End(xlDown).Row
Min = 0
For i = 1 To n - 1
For j = i To n - 1
temp = TS(j, 1) / TS(i, 1) - 1
If temp < Min Then
Min = temp
maxD = Min
End Function
Utilise la balise </> pour encadrer le code, on y gagne en lisibilité
et joins un fichier exemple pour pouvoir y travailler
pour moi dans ce code TS ne peut pas être un Range, mais un Tableau, tu peux le laisser en Variant
par contre prix est bien un Range de départ puisque tu écris
la fonction est donc
Function maxD(prix as Range)
mais en même temps je m'interroge alors sur ta boucle qui commence à 1 et non pas à prix.Row !!
C'est pour cela qu'un fichier clarifierait ces points
Je vous remercie pour votre retour.
Voici le fichier où il y a les données et le code.
En marquant TS = prix, le TS devient un objet range ? Pourquoi ne pas déclarer mon argument "prix" en tableau ?
Merci pour votre aide.
Léa
Si TS est un range, alors la syntaxe est Set TS = prix
Quoi qu'il en soit, où sont appelées tes formules ? n serait-ce que pour savoir à quoi se réfère prix ?
Par ailleurs,
n = prix.End(xlDown).Row recherche la dernière ligne renseignée de la feuille, et pas la dernière ligne de prix
Or TS qui est un tableau de valeur ne prend que les valeurs de la plage prix et ne va pas au-delà
Donc écrire TS(i, 1) n'a pas de sens
Il faudrait pour cela que n = prix.Rows.Count
Cette macro me parait plus cohérente
Function maxD(prix As Range)
Dim TS As Variant ' tableau
Dim i As Integer
Dim Min As Double
TS = prix
n = prix.Rows.Count
Min = 0
For i = 1 To n - 1
  For j = i + 1 To n
       If temp < Min Then
            Min = temp
maxD = Min
End Function
TS étant un tableau, on aurait pu mettre aussi n = UBound(TS)
TS = prix est bien un tableau qui prend les valeurs contenues dans prix
Set TS = prix aurait défini TS comme une range, le clone de prix ... mais quel intérêt dans ce cas ?
On peut travailler directement sur prix, mais c'est moins rapide
Dim i As Integer
Dim Min As Double
n = prix.Rows.Count
Min = 0
For i = 1 To n - 1
  For j = i + 1 To n
    temp = prix.Cells(j, 1) / prix.Cells(i, 1) - 1
       If temp < Min Then
            Min = temp
maxD = Min
End Function
Par ailleurs,
Je vous remercie pour vos retours. Je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi écrire TS(i,1) n'a pas d'intérêt, car (TS) a une seule colonne ?
Concernant le code envoyé, je comprends vos modifications et je vous remercie.
Léa
Par ailleurs,
Léa
Oui, en effet, cela m'a aussi troublé pendant un temps ... mais TS pourrait s'appliquer à une matrice de x lignes et y colonnes ! ici on n'a qu'une seule colonne donc 1, excel a choisi cette syntaxe et il faut la prendre comme telle, il s'agit d'une plage de données à une colonne dans ton cas !
Rechercher des sujets similaires à "quels types donnees utilises"
