Quelle action pour sortir de la procédure d'enregistrement
J aimerais simplement savoir quoi mettre dans cette fin de code (en Case2) pour sortir de la procédure d'enregistrement
J'utilise une message box perso de ce type:
MsgBoxPerso "Le prix sur les feuilles suivantes à changés", "Attention:", vbExclamation, "Enregistrer", "Annuler"
voici la fin de code:
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
'....fin de code:
Case 2
'Si le bouton cliqué est Annuler j'aimerais stopper l'enregistrement, que dois-je mettre?
End Select
merci pour votre aide
Exit Sub
Merci ddetp88,
J ai essayer de l'intégrer comme ceci mais ca marche pas???
If Feuil1.Range("Z2") = "" Then
Exit Sub
'Ma message box perso
Select Case reponse
Case 1
'Si le bouton cliqué est Enregistrer j'aimerais continuer l'enregistrement
Case 2
'Si le bouton cliqué est Annuler j'aimerais stoper l'enregistrement
Exit Sub
End Select        'fin du choix
Sans le code de MsgBoxPerso impossible de savoir exactement.
Déposer un fichier réduit à l'essentiel.
eric
Voici le fichier.
merci
21test.zip (11.86 Ko)
Personnellement je ferai un userform avec trois boutons au lieu d'utiliser un super code de msgbox personnalisée.
Ok mais pour ma culture personnel quel est la solution.
Il faut lire les explications :
' - Puis, dans votre propre code, il suffit d'appeler la fonction MsgBox comme suit :
' varReponse = MsgBoxPerso(prompt [, title] [, icon] [, caption1] [, caption2] [, cancel ])
et surtout les appliquer...
eric
Rechercher des sujets similaires à "quelle action sortir procedure enregistrement"
