Purger code macros
J'aurais besoin d'un petit coup de main pour purger le code de mes macros (que j'ai réalisé en utilisant l'enregistreur) car j'ai surtout une macro qui me fait un bug d'affichage, il s'agit de la macro "Sup_ligne_JM" (la 2eme macro de la liste):
'List Macro JM
Sub Nouveau_Contact_JM()
' Nouveau_Contact_Com_2 Macro
Range("A14").Select
Selection.EntireRow.Insert , CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Sheets("Annexe").Select
Range("A6:AA6").Select
Selection.Copy
Sheets("JM").Select
Range("A14").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A14").Select
' création d'une nouvelle ligne dans planning JM
Sheets("Planning JM").Select
Range("B12").Select
Sheets("JM").Select
Range("C14").Select
' Copie de formule pour planning JM
Range("A13:F13").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("A12:F13"), Type:=xlFillDefault
Range("A12:F13").Select
Range("F12").Select
Sheets("JM").Select
Range("C14").Select
Sub Sup_ligne_JM()
' Sup_ligne Macro
Range("B14").Select
Selection.EntireRow.Delete
Range("E12").Select
Sheets("Planning Com").Select
Range("E11").Select
Sheets("JM").Select
Range("B14").Select
Sub masquer_colonnes_Planning_JM()
' masquer_afficher_colonnes Macro
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Sub afficher_colonnes_Planning_JM()
Selection.EntireColumn.Hidden = False
End SubMerci d'avance pour votre aide
Range("A14").Select
Selection.Copy
Sheets("JM").Select
Range("A14").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A14").Selectpeut s'écrire:
Range("A14").EntireRow.Insert , CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 'attention la feuille n'est pas précisée
Sheets("Annexe").Range("A6:AA6").Copy Sheets("JM").Range("A14")adapter pour le reste du code...
Quant au bug il faudrait plus de précisions...
Bonjour Algo Plus, et a tous,
Merci pour ta variante d'écriture du code.
Voici le souci lorsque je clic sur ma macro supprimer ligne, celle-ci me supprime une ligne sur la feuille actuel mais aussi sur une autre feuille (planning) mais comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai un bug d'affichage qui apparait
J'ai fais ma macro a partir de l'enregistreur et donc je pense qu'il confond et chevauche les 2 feuilles où la macro doit agir (par contre si je change de feuille et que je reviens le bug d'affichage disparait). Sinon la macro s’exécute correctement si on ne compte pas le bug d'affichage.
PS: le bug d'affichage n'est pas systématique, parfois le bug n'apparait pas.
salut AlgoFlash au passage
mon point de vue : ne jamais effacer de données. Il suffit de filtrer les tableaux dans Excel (d'après une colonne "Ligne terminée" )
simple, fiable, conserve les historiques, permet toutes les statistiques voulues avec des TCD
pas de formules, pas de VBA, rien !
c'est un fichier de prospection ?
partagé ?
qui t'appartient ou appartient à l'entreprise ?
amitiés
Bonjour jmd
oui tu as raison, je crois que je vais finir par virer la macro supprimer c'est plus simple, comme ça si quelqu'un veux supprimer des données il faudra qu'il vienne me voir.
Oui enfin c'est plus complexe que ça, j'ai créer un fichier pour mon entreprise qui prend en compte :
- la prospection (avec stat origine des prospects, planning, temps passer par dossier etc)
- une partie bureau d'étude avec planification (temps passer aux études dessin chiffrage etc)
- une partie travaux (temps passer, entreprises sélectionner, amélioration ou perte de marge etc)
- une partie global qui réuni les stats de chacun, les regroupes, fait des stat de stat lol etc
Au total mon fichier fait 30 feuilles pour environ 30 macros aussi.
Et oui le fichier est partagé pour que plusieurs personnes puissent l'utiliser en même temps... du coup impossible de travailler en tableau... seulement en plage.... pas facile mais on y arrive quand même.
Il m'appartient pour le moment en effet mais je l'ai fait pour l'entreprise (je suis adjoint de direction, fils du président du groupe)
J'ai une tite question quand même :
Je me suis rendu compte que si je fais une macros qui doit agir sur 2 feuilles dont 1 feuille masqué celle-ci ne fonctionne pas... Avez-vous une solution?
re
pour la macro sur feuille cachée, suggestion d'ajouter une instruction de démasquer au début de la macro, puis masquer en fin de macro
mais bon, tu as fait un truc déraisonnable !
il est temps de passer à un SGBD (Access etc.) qui donnera breauuuuuucoup plus de souplesse et de fiabilité d'emploi.
ou bien un progiciel tout fait
amitiés
