Publipostage Multiligne via VBA
Cela fait plusieurs mois que je bloque sur un publipostage.
Je dois envoyer des commandes à plusieurs fournisseurs et aimerais faire un seul mail par fournisseur. Mes données sont regroupées et organisées dans un excel.
J'ai trouvé ce poste sur le forum qui m'a avancé https://forum.excel-pratique.com/excel/publipostage-multi-ligne-175227, mais je ne suis pas au bout
Joint mon fichier Test anonymisé, dans lequel j'ai les deux modules suivants :
Création des Mails :
Sub publipostage()
    Dim classeurOrigine As String, classeurPublipostage As String
    classeurOrigine = ActiveWorkbook.Name
    Workbooks.Add
    classeurPublipostage = ActiveWorkbook.Name
    [a1] = "Publipostage automatique réalisé le " & Format(Now, "dd/mm/yyyy hh:mm")
    Windows(classeurOrigine).Activate
    Dim table As Range
    Set table = [a1].CurrentRegion
    Dim ligne As Integer, colonne As Integer
    For ligne = 2 To table.Rows.Count
        Dim enregistrements As String, email As String
        enregistrements = ""
        For colonne = 1 To table.Columns.Count
            enregistrements = enregistrements & table(1, colonne) & ";" & table(ligne, colonne) & "!"
        Debug.Print Now, ligne, enregistrements
        ActiveSheet.Shapes(1).Copy
        Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
        Windows(classeurPublipostage).Activate
        Sheets.Add After:=ActiveSheet
        ActiveSheet.Paste
        Dim enregistrement As Variant, nouveauTexte As String
        For Each enregistrement In Split(enregistrements, "!")
            If enregistrement <> "" Then
                nouveauTexte = ActiveSheet.Shapes(1).TextFrame.Characters.Text
                nouveauTexte = Replace(nouveauTexte, "[" & Split(enregistrement, ";")(0) & "]", Split(enregistrement, ";")(1), 1)
                ActiveSheet.Shapes(1).TextFrame.Characters.Text = nouveauTexte
                If Split(enregistrement, ";")(0) = "Mail" Then
                    email = Split(enregistrement, ";")(1)
        creerMail email, nouveauTexte
Envoi des Mails :
Sub creerMail(email As String, corps As String)
    Dim oOutlook As Object
    Set oOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
    Dim oMail As Object
    Set oMail = oOutlook.CreateItem(0)
    With oMail
        .To = email
        .Body = corps
        .Subject = "Groupe XXX - Commandes Contractuelles"
        .Display
Sauf que dans cette configuration j'ai un mail par ligne et non pas un mail par fournisseur.
Est-il possible de modifier le code pour solutionner ce problème ?
Et quelle "présentation" voulez-vous pour les infos à regrouper :
  • Simple : 1 ligne par numéro de commande et les infos simplement mises cotes à cotes ? (je saurai le faire)
  • Complexe : principe similaire mais mis en page dans un tableau (je ne saurai pas le faire)
Doit-on garder les crochets ?
Êtes-vous bien sur Windows ? Car l'utilisation des dictionnaires est une méthode simple et efficace pour regrouper par adresse email.
Je n'ai pas trop compris pourquoi votre code navigue entre des classeurs ? Il me semble qu'on puisse tout faire avec le classeur courant.
Idéalement sous forme de tableau, mais si je peux déjà avoir les données côte à cote ce serait une grande avancée.
Je pense que les crochets sont hérités d'une tentative de publipostage sur word, ils ne sont pas nécessaires.
Je suis effectivement bien sur windows, je ne connais pas l'utilisation des dictionnaires
J'ai glané des bouts de codes à droite à gauche pour constituer celui ci j'avoue ne pas etre experte et c'est sans doute pour ça que j'ai des maladresses. Il me semble que je me suis basée sur un code qui permettait de générer une feuille de classeur par courrier et un autre qui permettait d'envoyer des mails.
Bon, avec un peu d'aide IA pour générer un tableau je suis arrivé à la révision de code ci-dessous.
Le seul problème que j'ai c'est que je n'arrive pas à extraire correctement le texte contenu dans la forme car : pour générer un tableau dans le mail il faut passer par le code HTML du mail. Cependant la shape contenant votre texte ne permet pas de récupérer le HTML correspondant à son formatage... Je verrai demain si je trouve une alternative, peut etre avec un Word encastré à la place de votre forme dans le document Excel.
Ci-après le nouveau code (lancez le sub PublipostageParFournisseur) :
Sub PublipostageParFournisseur()
    Dim table As Range
    Set table = [A1].CurrentRegion
    Dim dict As Object
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Dim headerRow As Range
    Set headerRow = table.Rows(1)
    ' Define relevant column headers
    Dim selectedHeaders As Variant
    selectedHeaders = Array( _
        "Numéro de Commande", "Site", "Nom du site", "Adresse du site", _
        "Prestation", "Montant", "Date début", "Adresse postale facture", _
        "Adresse dematerialisation facture", "Adresse mail relance facture" _
    ' Map header names to column indices
    Dim headerMap As Object
    Set headerMap = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Dim colIndex As Long
    For colIndex = 1 To table.Columns.Count
        Dim headerName As String
        headerName = Trim(CStr(headerRow.Cells(1, colIndex).Value))
        If Not headerMap.exists(headerName) Then
            headerMap.Add headerName, colIndex
    Next colIndex
    ' Group rows by email
    Dim rowIndex As Long
    For rowIndex = 2 To table.Rows.Count
        Dim email As String
        email = CStr(table.Cells(rowIndex, 1).Value)
        Dim rowData() As Variant
        ReDim rowData(0 To UBound(selectedHeaders))
        Dim i As Long
        For i = 0 To UBound(selectedHeaders)
            Dim colNum As Long
            colNum = headerMap(selectedHeaders(i)) + 1
            rowData(i) = table.Cells(rowIndex, colNum).Value
        Dim dataArray() As Variant
        If Not dict.exists(email) Then
            ReDim dataArray(0 To 0)
            dataArray(0) = selectedHeaders
            dict.Add email, Array(dataArray, 1)
        Dim currentData As Variant
        currentData = dict(email)
        dataArray = currentData(0)
        Dim nextIndex As Long
        nextIndex = currentData(1)
        ReDim Preserve dataArray(0 To nextIndex)
        dataArray(nextIndex) = rowData
        dict(email) = Array(dataArray, nextIndex + 1)
    Next rowIndex
    ' Send emails
    Dim outlookApp As Object
    Set outlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Dim bodyTxt As String
    bodyTxt = ActiveSheet.Shapes(1).TextFrame.Characters.Text
    Dim emailK As Variant
    For Each emailK In dict.Keys
        dataArray = dict(emailK)(0)
        Dim htmlTable As String
        htmlTable = ArrayToHtml(WorksheetFunction.Transpose(WorksheetFunction.Transpose(dataArray)))
        Dim mailItem As Object
        Set mailItem = outlookApp.CreateItem(0)
        With mailItem
            .To = emailK
            .htmlBody = "<html><body><p>" & bodyTxt & "</p>" & _
                        htmlTable & "<p>Cordialement,</p></body></html>"
            .Display
    Next emailK
Private Function ArrayToHtml(arr As Variant) As String
    Dim htmlOutput As String
    htmlOutput = "<table style='border-collapse:collapse;border:1px solid #000;font-family:Calibri;font-size:11pt;'>"
    Dim isTwoDimensional As Boolean
    Dim rowCount As Long
    Dim colCount As Long
    ' Determine array dimensions
    On Error Resume Next
    colCount = UBound(arr, 2) - LBound(arr, 2) + 1
    If Err.Number = 0 Then
        isTwoDimensional = True
        rowCount = UBound(arr, 1) - LBound(arr, 1) + 1
        isTwoDimensional = False
        rowCount = 1
        colCount = UBound(arr) - LBound(arr) + 1
        Err.Clear
    On Error GoTo 0
    For rowIndex = 0 To rowCount - 1
        htmlOutput = htmlOutput & "<tr>"
        For colIndex = 0 To colCount - 1
            Dim cellValue As String
            If isTwoDimensional Then
                cellValue = arr(rowIndex + LBound(arr, 1), colIndex + LBound(arr, 2))
                cellValue = CStr(arr(colIndex + LBound(arr)))
            Dim cellTag As String
            If rowIndex = 0 Then
                cellTag = "th"
                cellTag = "td"
            htmlOutput = htmlOutput & "<" & cellTag & _
                " style='border:1px solid #000;padding:4px;text-align:left;white-space:nowrap;'>" & _
                cellValue & "</" & cellTag & ">"
        Next colIndex
        htmlOutput = htmlOutput & "</tr>"
    Next rowIndex
    htmlOutput = htmlOutput & "</table>"
    ArrayToHtml = htmlOutput
End Function
Tout d'abord un énorme merci, c'est (presque) exactement ce que je cherchais à faire.
Il y a juste une chose, j'ai l'impression qu'il y a un décalage dans le tableau, en effet, ce sont les données des colonnes D à H puis J à N qui devraient se reporter dans le tableau. je suppose que c'est cette partie du code qui est en cause :
    Next colIndex
        Dim email As String
        Dim i As Long
            Dim colNum As Long
    Next rowIndex
Pouvez vous m'aider à aligner le tableau du mail avec les données du classeur ?
Merci pour votre retour. En réalité c'est cette partie du code qui est en cause :
La macro va ensuite automatiquement chercher dans la feuille où se trouvent ces en-têtes. Donc pour changer l'ordre d'affichage dans le mail, changez le ici.
PS : Attention aux majuscules/minuscules/accents/espaces !
Si vous regardez j'ai repris la liste entre crochets qui était en fin de mail, c'est pour ça.
Si je comprends bien vous me parlez de l'ordre des data mais si vous régardez la capture d'écran, c'est le contenu de ma colonne "Site" qui apparait dans "numéro de commande" dans le mail, l'ordre ne change pas
En fait il y a un décalage des données
Ah oui effectivement ! J'avais mal compris. Avec des données fictives l'erreur ne m'était pas sauté aux yeux. Voici la correction (valeur de colNum) :
        Dim email As String
        Dim i As Long
            Dim colNum As Long
            colNum = headerMap(selectedHeaders(i)) ' + 1   // ici il faut retirer le +1
C'est parfait ! un énorme merci vraiment je me suis arraché les cheveux sur cette problématique. Merci merci encore
Je vous en prie, content d'avoir pu vous faire avancer, j'ai moi aussi appris des choses.
Bonne journée et au plaisir
Rechercher des sujets similaires à "publipostage multiligne via vba"
