Publipostage et format date
Je me sers d'un tableur EXCEL comme base de données mais dans le word, ... je ne retrouve pas la date dans le format jj/mm/aaaa !
Curieusement, la première date est dans le bon format mais pas les suivantes... Est-ce que cela est dû à ce que les autres dates soient créées par une formule ?
J'ai lu qu'il fallait rajouter " @ dd/MM/yyyy"... mais sans succès.
Est-ce qu'il existe une astuce au niveau d'Excel ou dans word ?
Excellente journée
118base-de-donnees.xlsx (10.23 Ko)
en fait \@ dd/MM/yyyy
avec le \
dans la bonne case
(cliquer sur <Code de champ> ou <Masquer les codes> pour afficher la longue ligne)
voir
https://clic-en-berry.com/comment-changer-le-format-date-dans-une-fusion-word/
avec le \
dans la bonne case
Je viens de réessayer.... cf nouvelles pièces jointes en rajoutant le \@ dd/MM/yyyy
sans succès
Où est mon erreur ?
Je n'ai pas trouvé le code de champ mais j'ai suivi la procédure indiquée dans le lien, ce qui apparemment revient au même
peut-être les espaces dans le machin \@
Je viens d'essayer .... sans succès.
Cela doit être "tout simple" mais il faut connaître le truc !
Je reste preneur d'une solution ou d'une astuce pour contourner cette difficulté.
Tu fais ALT F9 pour voir le code de champ et tu tapes dans les accolades juste derrière nom du champ
{MERGEFIELD date_1\@ dd/MM/yyyy}
re
j'ai réussi à afficher
jj/05/aa
au lieu de 05/01/2018
ya du progrès
j'ai recréé une base Access, même problème
solution brutale et qui marche :
dans Excel, mettre
'16/01/2018
l'apostrophe met en texte
du coup plus de problème de format
edit salut Chris
on voit bien le format maj+F9 (ne pas oublier de faire F9 pour être certain qu'il recalcule) mais ça ne change rien
dans Excel, mettre
'16/01/2018
Effectivement, cela marche super bien mais cela ne peut rester qu'en dépannage =
en effet, j'ai
- la première colonne = j'ai la date du premier du mois
par saisie manuelle en ligne 1
puis par FIN.MOIS +1pour la ligne 2 et suivantes
  • la seconde colonne = j'ai la date via = FIN.MOIS
  • la troisième colonne = date du premier mois + 15
Ce qui fait des dizaines de dates et c'est pénible de rajouter à chaque foi un ' pour avoir du texte.
Il doit y avoir une solution pour simple.... faut-il encore la trouver !
re
on peut faire une formule pour passer de la date en texte
il faut ruser et passer par des concaténations de JOUR() / MOIS() / ANNEE() le tout en texte
J'ai testé sur Word 2010 FR le fichier de Tonthon et cela marche parfaitement avec
mais n'ai eu aucun retour de Tonthon...
Bonjour 78chris
J'aimerais bien comprendre pourquoi cela marche chez toi et pas chez moi alors que nous avons apparemment tous les 2, la version Word 2010.
Pourrais-tu m'envoyer le fichier où cela fonctionne bien, cela me permettrait peut-être de voir des paramètres d'options différentes ?
En l'état, je ne vois que cela mais si tu as d'autres pistes, je suis preneur
Excellente journée
RE
Ne pas oublier de tout sélectionner CTRL A puis F9
Il faudra refaire le lien vers le fichier Excel, le chemin est en dur dans Word
publipost
53publipostage.docx (22.18 Ko)
re
yapa les " " dans ton format !
c'est la différence !
arf !
en plus je viens de réessayer mon fichier à moi
sans aucune mise en forme, ça marche
c'est incompréhensible
J'aime bien comprendre néanmoins je vais laisser passer quelques nuits avant de m'y remettre car là, je tourne en rond !
En attendant, profitons des bons moments.
Rechercher des sujets similaires à "publipostage format date"
