Publipostage d'une zone d'impression
Je viens une nouvelle fois solliciter les connaissances de ce forum car je voudrais arriver à imprimer en publipostage une feuille de calcul.
J'ai créer un simplification de mon fichier.
je voudrais faire sortir une feuille (la zone encadrer) par personne (liste de la colonne A)
Bonjour Max0490,
Avec le fichier donné, utilises ce code
Sub ImprimeTout()
  Dim DLig As Long, Lig As Long
  ' Avec la feuille active
  With ActiveSheet
    ' Récupérer la dernière ligne des noms
    DLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ' Vérifier qu'il s'agit du total
    If InStr(1, .Range("A" & DLig).Value, "Total", vbTextCompare) > 0 Then
      ' si oui, dernière ligne = -1
      DLig = DLig - 1
    ' Pour chaque ligne
    For Lig = 5 To DLig
      .Range("F22").Value = .Range("A" & Lig).Value
      Application.Calculate ' Mettre à jour les valeurs, au cas ou
      ' Lancer l'impression
      .PrintOut
    Next Lig
ok merci j'essai ça de suite
Merci beaucoup ça fonctionne hyper bien !
Maintenant j'espère que ça ramera pas trop avec ma lite de 500 personnes ^^
Merci encore.
Suite à une modification de mon classeur je dois modifier la macro mais je ne sais pas par quoi remplacer cette partie de la macro :
With ActiveSheet
vu que maintenant les données ne se trouve plus dans la feuille active mais dans une feuille appelé : "TCD perso".
Merci d'avance pour votre réponse
Je pense avoir trouvé la solution avec ceci :
  ' Avec la feuille TCD perso
  With Worksheets("TCD perso")
Je pensais avoir bon avec ça mais non ^^
Je mets mon fichier en pièces jointe, si qqun peut me faire une macro, le but étant d'avoir une impression type publipostage par conducteur de la zone encadrée svp
Pour l'instant j'ai ça mais elle est à corriger
Sub ImprimeTout()
    DLig = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If InStr(1, .Range("B" & DLig).Value, "Total", vbTextCompare) > 0 Then
      DLig = DLig - 1
    ' Pour chaque ligne
    For Lig = 5 To DLig
      .Range("B22").Value = .Range("B" & Lig).Value
      .PrintOut
    Next Lig
17fichier-forum.xlsm (63.08 Ko)
Voilà ce que c'est que de ne pas mettre les besoins à plat au départ
Essaye ce code
Sub ImprimeTout()
  Dim ShtS As Worksheet
  ' Définir la feuille source = TCD perso
  Set ShtS = Worksheets("TCD perso")
  DLig = ShtS.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If InStr(1, ShtS.Range("B" & DLig).Value, "Total", vbTextCompare) > 0 Then
    DLig = DLig - 1
  ' Avec la feuille à imprimer
  With Sheets("Feuil1")
    ' Pour chaque ligne de la feuille source à partir de la 7ème
    For Lig = 7 To DLig
      ' Inscrire dans la cellule B22, le nom de la ligne de la feuille source
      .Range("B22").Value = ShtS.Range("B" & Lig).Value
      .PrintOut
    Next Lig
Merci.
Le soucis c'est que dès le départ la première macro était efficace mais lorsque j'ai montré les différentes manipulations qu'il faillait faire avant de lancer le publipostage (sur les calculs des autres onglets) on m'a demandé de plus automatiser le fichier et donc j'ai du le modifier ce qui rendait inefficace la 1ere macro. :/
Mais en tout cas merci beaucoup pour toute ton aide
La macro ne fonctionne pas elle à sortie 3 feuilles correctes mais à continuer d'en sortir 8 autres fausses
Quelqu'un pour me dépanner ?
As-tu au moins essayé de comprendre le code (qui est commenté) et de l'adapter ?
Oui j'ai lu la macro j'en comprend une partie mais certaines lignes m'échappent. Je l'ai aussi comparer à l'ancienne pour mieux comprendre le tout.
Sur ce que je comprends de la macro je n'ai rien trouvé à changer...
J'ai trouvé ce qui n'allait pas en fin de compte.
La macro calculée tout le classeur j'ai changé ça pour qu'elle ne calcule plus que la feuille en cours.
Puis j'avais quelques erreurs de formule suite à la modification de mon fichier.
Sub ImprimeTout()
    DLig = DLig - 1
    For Lig = 7 To DLig
     Sheets("Feuil1").Calculate
    .PrintOut
    Next Lig
Merci beaucoup pour toute ton aide BrunoM45 !
Rechercher des sujets similaires à "publipostage zone impression"
