Publiopostage sous Excel
j'ai 2 fichiers excel le premier contient les noms de 22 élèves.
le second contient les notes de matière.
comment sous excel puis-je utiliser le second fichier pour chaque élève séparément?
Merci bien
ci joint les 2 fichiers
19eleves.xlsx (8.34 Ko)
21matieres.xlsx (9.86 Ko)
ton ficheir de notes ne contient rien, et on se demande comment sont enregistrées les notes de chaque élève dans ce fichier
mon conseil :
faire un unique fichier avec en colonnes :
  • date (format jj/mm/aa obligatoire ! )
  • nom
  • matière
  • n° d'exam
  • note
un examen te fait donc remplir totalement autant de lignes que d'élèves
ensuite tout est tellement plus facile
  • synthèses
  • moyennes
  • progrès
  • publipostages
pense à "mettre sous forme de tableau".
il est étonnant que nos enseignants ne soient pas mieux formés sur tableurs
forme-toi
bon travail
amitiés
Pas compris.
Mon exemple de notes et élèves et seulement un exemple
j'ai un tableau contenant plusieurs lignes (plus de 140 lignes) et 4 ou 5 colonnes
je dois les remplir 22 fois pour des noms différents et des montants différents
Pour éviter le couper coller j'aimerai le publiopostage comme c'est la cas sous word
merci bien
re
tu as des fichiers qui sont construits comme sur papier
en informatique il faut faire différemment, sinon il y a des impossibilités
si tu conserves ta présentation, on ne peut pas faire de publipostage facilement.
ma suggestion est de faire un fichier comme je l'ai défini ci-dessus, en colonnes très simples.
note : 140 lignes, c'est peu. On travaille souvent sur des milliers (et même 100 000) lignes. Ce n'est pas un problème.
à te relire
amitiés
Bonjours
si j'ai bien compris c'est comme ce qui est illustré au fichier joint.
Mais je doit pouvoir imprimer pour chaque nom un tableau séparé
Comment puis-je le faire et merci
Bonjours
13matieres.xlsx (10.46 Ko)
j'ai un tableau excel vierge à remplir plusieurs fois. Comment puis-je l'utiliser sans copier coller puis remplir nouveau
et merci
Rechercher des sujets similaires à "publiopostage"
