Publication PDF
je souhaiterai publier une feuille au format PDF, j'ai repris un ancien code qui fonctionnait et j'ai modifié une foi modifié il bug.
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"G:\la petite boule Saint-victurniaude\GESTION DU CLUB\LICENCES\publication PDF\ Cells(2, 5).Value & " " & Cells(2, 7).Value & ".pdf" _
, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
:=False, OpenAfterPublish:=True
Ci joint le fichier
merci par avance de vos réponse.
philippe
19test2.xlsm (44.13 Ko)
Pour commencer, je pense que vous confondez Cells(Ligne, Colonne)
Ensuite il est préférable de passer par des variables pour le nom du chemin et créer le nom du fichier
sPath = "G:\la petite boule Saint-victurniaude\GESTION DU CLUB\LICENCES\publication PDF\"
sNomFic = Cells(2, 5).Value & " " & Cells(2, 7).Value & ".pdf"
Debug.Print sNomFic
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sPath & sNomFic, Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
Cela permet de voir quelle valeur à le nom du fichier
14test2.xlsm (36.18 Ko)
Bonjour BrunoM45
merci pour ton aide, mais j'ai toujours le bug sur cet partie du code
Ci joint le fichier ou j'ai modifié le VBA
merci votre aide
philippe
Bonjour Philippe
Comme je vous l'ai dis, mais j'ai répété l'erreur vous confondez ligne et colonne ce qui fait que le nom de fichier est vide
2023 10 26 08h23 36
Il faut mettre
sNomFic = Cells(5, 2).Value & " " & Cells(7, 2).Value & ".pdf"
Et on peut optimiser le code par
With Sheets("fiche renseignement cdc")
  sNomFic = .Cells(5, 2).Value & " " & .Cells(7, 2).Value & ".pdf"
A vérifier que le chemin d'accès existe bien
bonjour BrunoM45
Merci pour ton retour, je vien de mettre en place le code dans ma macro, ça fonctionne bien.
merci
Rechercher des sujets similaires à "publication pdf"
